Hallo Leute, entschuldigt bitte meine Frage aber ich bin ein absoluter Neuling in diesem Thema und wollte einmal nachfragen ob es sowas schon gibt oder man sich das, nach ner gewissen Einarbeitungszeit, auch selber bauen kann. Nun zu meiner Frage: Könnt ihr mir eventuell sagen ob es möglich ist, irgendwoher einen ganz simplem Funkemfpänger zu erhalten, mit dem man LEDs ein schaltet, solange der Empfänger ein Signal erhält? Vielen Dank und beste Grüße Sascha
Bei dieser Glocke kann man das (TTL-)Signal ganz einfach abgreifen: http://www.pollin.de/shop/dt/NDk1OTQ0OTk-/Haustechnik/Sprechanlagen/Klingel_Gong/Funk_Tuerglocke_KANGTAI.html
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Das ist leider nicht ganz das, was ich suche. Sorry, ich hätte mich vllt ein bisschen genauer Ausdrücken sollen. Was ich genau vorhabe ist eine Art Armband in dem ein Funkempfänger steckt, der dann bei erhalt des bestimmten Signals den Strom "freigibt" sodass die LEDs leuchten. Das ganze sollte also relativ klein gehalten werden. Gruß
Hallo Sascha. Interessantes Vorhaben. Ganz wichtig meiner Meinung nach ist: In welchen Frequenzbereich möchtest Du arbeiten? Wie weit wird die max. Entfernung von Tx und Rx sein? Welches Volumen darf der Empfänger max. haben? Welche Leistung liefert dein Tx? Beste Grüße, Bodo
Hallo Bodo, Die Frequenz sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall in einem Bereich liegen, in dem es am wenigstens Störungen durch andere Geräte gibt. Könntest du eine Bereich dafür empfehlen? Für den Anfang reichte es aus wenn die maximal Entfernung zwischen Sender und Empfänger ca 30 bis 50 m beträgt. Genaue Vorstellungen was den Sender angeht habe ich noch nicht da das Hauptaugenmerk auf dem Empfänger liegt. Tut mir leid dass ich dir noch keine genauen Zahlen nennen kann. Ich bin leider komplett neu in diesem Thema und wollte mich zunächst einmal schlau machen, ob dieses Projekt überhaupt realisierbar wäre. Viele Grüße Sascha
Hallo Sascha. Ich denke das es aufgrund der Nebenbedingungen eine Frequenz im GHz Bereich sein sollte. Welcher Bereich genau, weiss vielleicht jemand anderer hier. Was ich als "Problem" sehe, ist das Armband. Sollte es in Bewegung sein dann sollte deine Tx-Antenne schon einiges draufhaben. Am besten wird es sein, du machst mal eine Projektübersicht, in der Du genau darstellst, was Du machen möchtest.Mit Zeichnung. Genau heisst genau. Und das stellst Du uns hier im Forum mal da. Dann wird auch der Eine oder Andere etwas dazu beisteuern. Beste Grüße, Bodo
Das Modul hat einen RSSI Ausgang. Je stärker das empfangene Signal, desto höher die Spannung (oder umgekehrt). Damit kannst Du Deine LED ansteuern. http://de.rs-online.com/web/p/hf-module/7424481/ Den passenden Sender gibts dort auch. http://de.rs-online.com/web/p/hf-module/6171811/ Gibts beide auch bei anderen. Digikey z.B.
