Guten Abend, ich bin gerade dabei mit ein Talkbackmikrofon zu bauen, welches durch einen Taster Schaltbar sein soll. Es handelt sich dabei im eine Kondensatormikrofonkapsel, wodurch es ausscheidet mit dem Taster beide Signaladern (symmetrisch) zu trennen, da es dann immer ein, zwei Sekündchen dauert, bis die Vorspannung die Kapsel aufgeladen hat. Ich dachte nun, dann schließe ich mit dem Taster eben positive und negative Signalader kurz. Das funktioniert auch soweit, führt aber zu erheblichem knacksen beim auftrennen und vor allem beim Kurzschließen. Wie kann ich das verhindern? Liebe Grüße, Ephraim
Kondensator in Serie zum Schalter oder besser noch ein dynamisches Mikro nehmen... In vielen dynamischen Gurken mit Schalter enthält der Schalter auch nur einen Magnet, der einen Reedkontakt aktiviert. Die "Qualität" der Kontakte des Schalters ist also auch einer Rede wert. Eine den ganzen "Schalter am Mikro"-Geschichten überlegene Möglichkeit ist noch die Verwendung eines vollen Pultkanals mit Mute-Knopf. Das geht aber nur bei Mischpulten, die auch die Auxwege bei Mute abstellen. Bei vielen Kleinmischern ist das nicht so und deswegen sehr ärgerlich. mfg mf
In einem der 300-Schaltungen-Bücher vom Elektor-Verlag gab es mal eine Mute-Schaltung, die mit einem FET funktioniert. Da wurde das symmetrische Signal per OPV asymmetriert, dann über den FET geschickt und dann wieder mit einem anderen OPV symmetriert.
Ich hab nun mal einen schönen Kondensatorschwanenhals als Superniere hier, den ich gerne dafür verwenden möchte. Mischpultkanal ist nicht... ich möchte das an einem kleinen Pultgehäuse mit XLR Female oben drauf schalten können. Mit einem Kondensator in Reihe zum Schalter zwischen Hot und Cold baue ich grunde doch nur einen schaltbaren Tiefpass, oder? Wie groß sollte der C denn sein? Die aktive Geschichte klingt auch nicht schlecht. Ich habs jetzt aber erstmal recht eilig und versuche das möglichst einfach hinzukriegen. Behalte das aber mal im Hinterkopf...
