Keine Kommunikation ab dem zweiten Programmieren
Gast #2760945
Hallo Leute,
ich habe in Sachen Mikrocontroller erst durch das Praxissemester erste
Erfahrungen gemacht und diese mit PICS. Ich wollte auch Erfahrungen mit
AVR bekommen und habe mir deshalb den DAIMEX programmer gekauft. Zum
Testen, ob alles läuft, habe ich versucht ne LED zum Leuchten zu
bringen. Wenn ich den DAIMEX verbinde (muss dazu AVRISPmk2 wählen), kann
ich ganz normal auf read signature gehen und alles ist in Orndung. Wenn
ich den ATTiny 13A flashe, dann leuchtet auch meine LED. Doch wenn ich
nochmal flashen möchte, kommt ne Fehlermeldung und ab da an klappt nihct
mal read signature. Wenn ich den Controller wechsle, geht es wieder,
aber wie beim ersten Controller, geht es ab dem zweiten Flashen nicht
mehr. Der DAIMEX kommuniziert gar nicht mehr. Ich habe versucht die
Fehler einzugrenzen. Ich denke nicht, dass es an der Hardware oder an
der Pinbelegung liegt, denn sonst könnte ich ja die LED nicht zum
Leuchten bringen. Zuerst dachte ich es könnte an den Fuse Bits liegen,
doch erstens habe ich nix geändert und zweitens SPIEN bit ist enabled
(aber mit nem Fragezeichen). Dann habe ich bisschen recherchiert und
habe ein Beitrag gelesen, indem es um ein ähnliches Thema ging. Da hat
einer gemeint, dass es an der ISP Frequenz liegen könnte, aber ich habe
es ja auf Standard gelassen und bei meinem Kumpel (auch ATTiny 13A) geht
es auch immer und er lässt es auch immer auf Standard. Leider kann ich
es nicht mehr testen, weil ich alle beide Tiny13A "verbraucht" habe und
muss auf meine Lieferung warten. Falls es wirklich daran liegen sollte,
habe ich gelesen, dass man mit AVRdude das ändern kann, um die
Kommunikation wiederherzustellen, doch ich habe keine Ahnung von
AVRdude, habe mal bisschen daran versucht, aber das fordert eben viel
Zeit. Ich weiß, dass meine Frage zu allgemein ist, aber denkt ihr es
liegt an der isp frequenzeinstellung?
Gast #2760978
Eher nicht. Wahrscheinlich hast du dir den Reset Pin
mit der RSTDISBL weggefused. Dann geht ISP nicht mehr.
Gast #2761002
Wenn Du an den Fuses nix geändert hast dann liegts da auch nicht dran.
SPIEN kann man per SPI übrigens nicht ändern [0], daran liegts also auch
nicht. RSTDISBL dagegen kann man setzen. Häng doch mal einen passenden
Pull-Down-Widerstand an den /RESET und schau ob der t13 weiterläuft.
Wenn er das macht hast Du das Problem gefunden. Wenn er in den Reset
geht liegts nicht daran.
[0] Datenplatt, Abschnitt 17.2 "Fuse Bytes"
Gast #2761101
Ich konnte es bis morgen nicht abwarten :D Es klappt super, aber wenn
ich den Flash lösche und den neuen Code flashe, dann klappt es zwar
auch, aber beim zweiten mal kommt es nochmal, ich weiß zwar nun was ich
zu tun hab, aber ich muss ja was umstellen, dass es in zukunft nicht
mehr kommt und ich weiß nicht genau was
