Liebe Comunity,
ich habe (wie auch andere hier schon vor mir) Probleme einen externen
Quarz am ATXmega zum laufen zu kriegen. Zur Umgebung:
Selbstentwickelte Platine mit ATXmega32A4U. Daran Angeschlossen ein
16MHz Quarz mit 10pF Lastkapazität. Verbindungen sind alle geprüft. Also
schliese ich erstmal die Hardware aus.
Ich habe ein kleines Testprogramm geschrieben das per Interrupt im
Sekundentakt 2 Ausgänge toggelt. Es läuft auch aber mit einer Zeit von
ca. 8sec. Daraus schließe ich das der Xmega anstatt auf 16MHz extern auf
den 2MHz intern läuft.
1 | /*
2 | * Mainteil_example.c
3 | *
4 | * Created: 18.07.2012 19:42:08
5 | * Author: Johannes
6 | */
7 |
8 |
9 | #include <avr/io.h>
10 | #include <util/delay.h>
11 | #include <avr/interrupt.h>
12 |
13 | void Clock_init(void)
14 | {
15 | OSC_XOSCCTRL = OSC_FRQRANGE_12TO16_gc | OSC_XOSCSEL_XTAL_256CLK_gc; //Set 12-16MHz Crystal with 16k Clk-Cycles Startuptime
16 | OSC.CTRL |= OSC_XOSCEN_bm; //Select XTAL as Oscilator Input
17 | while(!(OSC.STATUS & OSC_XOSCRDY_bm)); //wait for Stable Clock
18 | CCP = CCP_IOREG_gc; //Set write protectin
19 | CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_XOSC_gc; //Route Osc on Clock-tree
20 |
21 | }
22 |
23 | int main(void)
24 | {
25 |
26 | PORTE.DIR |= (1 << PIN2) | (1 << PIN3); //Set Pin 2 & 3 on Port E as OUT
27 | PORTE.OUT |= (1 << PIN2); //Pin 2 High treiben
28 | PORTE.OUT &= ~(1 << PIN3); //Pin 3 Low treiben
29 |
30 | TCE0.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV1024_gc; //Aktiviere 16-Bit Timer 0 auf Port E mit Preescaler 1024
31 | TCE0.CTRLB = 0x00; //Mode = Normal Operation
32 | TCE0.INTCTRLA = 0x03; //Set Overflow Interrupt
33 | TCE0.PER = 0xC2F6; //Set Overflowpoint according to one second : 65536-Clk/Prescaler
34 |
35 |
36 | sei(); //Enable Interrupts
37 | PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEN_bm | PMIC_MEDLVLEN_bm | PMIC_HILVLEN_bm; //Accept all Interruptlevels
38 |
39 | while(1)
40 | {
41 | //TODO:: Please write your application code
42 | }
43 | }
44 |
45 | ISR(TCE0_OVF_vect) //Interrupt Routine for Overflow on TCE0
46 | {
47 | PORTE.OUTTGL = (1 << PIN2); //Toggle Pin2
48 | PORTE.OUTTGL = (1 << PIN3); //Toggle Pin3
49 | }
Kann bitte sich mal jemand den angefügten Code anschauen, ins besondere
die Initialisierung von CLK und OSC.
