Hallo Leute, vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Beim Xmega128A verwende ich mehrere Uarts im synchronen Betrieb. Die Uart an Port E: dort gibt es kein Problem. Die Uart an Port F: funktioniert nur im Debugmodus. (Die Uarts haben die gleichen Einstellungen. Das habe ich auch noch mal überprüft und die Bits über die Jtag-Schnittstelle ausgelesen). Spiele ich den Code über die Jtag-Schnittstelle ein, läuft die Uart nicht. Gehe ich in den Debugmodus, steppe mich durch und lasse dann den Code laufen gibt es keine Probleme.
Hast DU die Richtung der I/O Pins korrekt konfiguriert? Im Gegensatz zum ATmega macht der Xmega das nicht automatisch.
