Hallo, ich müsste in Matlab eine einfache Regelstrecke aufbauen: eine PT1 Strecke, die von einem PI-Regler geregelt wird. Mit Simulink wäre es kein Problem, aber es soll ohne gehen. Vielleicht stehe ich jetzt etwas auf dem Schlauch, aber ich weiß einfach nicht genau, wie ich das nun machen soll. Den PT1 kann ich ja mit dem Befehl tf darstellen. Den PI-Regler kann ich auch durch die Übertragungsfunktion darstellen. Wie verknüpfe ich die beiden jetzt, einfach multiplizieren? Und wie baue ich die Rückführung ein? Vielleicht kennt jemand ja hierzu nützliche und frei zugängliche Lektüre, das wäre super. Schon mal vielen Dank, Ralph
Moin, ohne das jetzt probiert zu haben. Die Funktionen TF und PID haben doch einen Ausgang und einen Eingang wo ein Struct oder Array rein geht. Und wieder zurückgegeben wird. Also den Ausgang des PID an den Eingang von der TF, ob du das nun malst oder schreibst. Das Prinzip bleibt. Multiplizieren nur wenn du die TF vom Gesamtsystem haben willst. Aber du willst sicherlich Zeitsignale Plotten oder? MfG Tec
@TO Du solltest dich mal ein wenig mit Systemtheorie beschäftigen...es gibt etwas das sich "Gesamtübertragungsfunktion" des geschlossenen Kreises nennt. Die kannst du einfach mit tf() darstellen und beliebig in Matlab rumrechnen. Als Tipp: K(S)-Regler, P(S)-Übertragungsstrecke, M(S)-Messglied(=1 wenn in der Rückführung nichts drinnen ist.) Damit ergibt sich als Gesamtübertragungsfunktion der Strecke (Also Eingang Führungsgröße -> Ausgang Systemgröße) G(S) = (K(S)*P(s))/(1+K(s)*P(s)*M(S))
Hi Tec, danke für deine Antwort. Ich hab mittlerweile noch ein wenig über die Sache gefunden. Es gibt extra Befehle wie feedback für Rückführung, series für Reihenschaltungen etc. Damit sollte es denke ich gehen! :-) Die Idee mit dem Array sollte wahrscheinlich auf's Gleiche rauslaufen..
Hi Andi, vielen Dank auch dir. So sollte es noch einfacher gehen, ich probiers gleich mal aus!
