Ich möchte einen Atmega 32 dazu veranlassen, Werte von einem Atmega 8
per TWI zu lesen. Nur irgendwie klappt das nicht.
Ich habe dieses Beispiel aus dem RB Wiki für den Atmega8 verwendet:
1 | ' TWI-slave test
2 | ' zum simulieren eines PCF8574
3 |
4 | $regfile = "m8def.dat" ' the used chip
5 | $crystal = 16000000 ' frequency used
6 | ' $baud = 9600 ' keine baud rate angeben !
7 |
8 | Dim Twi_control As Byte ' Controlregister lokale kopie
9 | Dim Twi_status As Byte
10 | Dim Twi_data As Byte
11 |
12 | Dim Count As Byte ' Testwert, jedes mal +1
13 |
14 | Declare Sub Twi_init_slave
15 |
16 | ' Werte zurücksetzen
17 | Count = 0
18 | Twi_data = 0
19 | Call Twi_init_slave ' TWI aktivieren
20 |
21 |
22 | ' Hauptschleife
23 | Do
24 | ' hier könnte ihr Code stehen
25 |
26 |
27 | ' schauen ob TWINT gesetzt ist
28 | Twi_control = Twcr And &H80 ' Bit7 von Controlregister
29 |
30 | If Twi_control = &H80 Then
31 | Twi_status = Twsr And &HF8 ' Status
32 |
33 | ' will der Master ein Byte haben
34 | If Twi_status = &HA8 Or Twi_status = &HB8 Then
35 | Twdr = Count ' neue Daten ausgeben
36 | Incr Count ' testwert +1
37 | End If
38 |
39 | ' TWINT muss immer gelöscht werden, damit es auf dem Bus weiter geht
40 | Twcr = &B11000100 ' TWINT löschen, mit ACK
41 | End If
42 |
43 | Loop
44 |
45 | End
46 |
47 |
48 | ' Unterprogramme
49 |
50 |
51 | ' TWI als slave aktivieren
52 | Sub Twi_init_slave
53 | Twsr = 0 ' status und Prescaler auf 0
54 | Twdr = &HFF ' default
55 | Twar = &H40 ' Slaveadresse setzen
56 | Twcr = &B01000100 ' TWI aktivieren, ACK einschalten
57 |
58 | End Sub
Und das Programm für den Atmega32:
1 | $regfile = "M32def.dat"
2 | $crystal = 16000000
3 |
4 | $lib "i2c_twi.lbx" ' Für Hardware TWI
5 |
6 | Waitms 100
7 |
8 | Config Twi = 400000 ' setzt die TWI-Register
9 | ' Twsr = 0 ' Status reset
10 | ' Twbr = 12 ' Bus Geschwindigkeit 400kHz @ 16MHz
11 | Twcr = &B00000100 ' TWI Modul aktivieren, nur TWEN
12 |
13 |
14 | Dim Modus As Byte
15 | Dim Wert As Byte
16 |
17 | Const Servom8w = &H40 ' Slaveadresse
18 |
19 |
20 | Do
21 |
22 | Print "Senden? : " ;
23 | Input Modus
24 |
25 | If Modus = 1 Then
26 |
27 | I2cstart
28 | I2cwbyte Servom8w
29 | I2crbyte Wert , Nack ' "S" Kennzeichen für Servo ansteuern
30 | I2cstop
31 |
32 | ' Fehler-Flag ausgeben, sollte immer 0 sein, dann war kein Fehler
33 | Print "Wert: " ; Wert
34 | Print "Err " ; Err
35 |
36 | End If
37 |
38 |
39 | Loop
40 |
41 | End
Ich erhalte immer als Wert 32 und als Errorwert 0. Das bedeutetja, das
der Atmega 8 reagiert, nur sendet er nicht das was ich will.
Warum nicht?
Danke schonmal für hilfreiche Antworten. Ich komm seit Stunden nicht
dahinter wahrscheinlich ist es so einfach...
