*PIC18F14K50 - MPLAB v8.86*
1 | void main (void)
2 | {
3 | TRISA = 0b11111111; //Alles als Eingang.
4 | LATA = 0b00000000;
5 | PORTA = 0b00000000;
6 | WPUA = 0b00000000; //Pull-UP => OFF.
7 |
8 | TRISB = 0b11111111; //Alles als Eingang.
9 | LATB = 0b00000000;
10 | PORTB = 0b00000000;
11 | WPUB = 0b00000000; //Pull-UP => OFF.
12 |
13 | TRISC = 0b11101111; //LED (RC4) als Treiber.
14 | LATC = 0b00000000;
15 | PORTC = 0b00000000;
16 |
17 | ANSEL = '00000000'; //ADC => Digital.
18 | ANSELH = '00000000'; //ADC => Digital.
19 |
20 | while (1) {
21 | if (PORTCbits.RC0 == 0) {
22 | LATCbits.LATC4 = 1; //LCD-Backlight => ON
23 | } else {LATCbits.LATC4 = 0; } //LCD-Backlight => OFF
24 | }
25 | }
Mein Backlight-LCD leuchtet, obwohl direkt am PIN 16
(RC0/INT0/AN4/C12IN+/Vref+) 4,8 Volt gemessen werden.
Also, nicht am Lötpad, sondern direkt am Gehäuse PIN.
Die 4,8 Volt sind mit einem 22k Pull-Up Widerstand angelegt. Vorher
hatte ich einen 100k, aber die Änderung => 22k hat keine Änderung
gebracht.
Alles andere funktioniert in meinem Programm, bis auf diesen PIN. Das
obige Progrämmelchen ist nur ein kleines Testprogramm, welches auch so
auf dem PIC laufen gelassen wurde. Ich habe den Prozessor auch schon
ausgetauscht, aber er war nicht defekt. Es sei denn, dass beide defekt
wären. Ich hatte aber noch nie einen defekten PIC gehabt, die sind
scheinbar sehr robust.
Als ich vor ein paar Tagen anfing das Programm zu schreiben wollte MPLAB
ein Update machen von 8.85 => 8.86, was ich zulies. Ich lasse ihn aber
immer über das alte Programm updaten. Eine komplette Neuinstallation von
MPLAB incl. C18 wäre noch die letzte Idee die ich dazu hätte. Bin noch
davor zurückgeschreckt, weil das nicht unkompliziert war mit den ganzen
versteckten Einstellungen.
Ich programmiere die PIC's seit etlichen Jahren, auch die INT-PIN's,
aber so ein Problem hatte ich noch nie.
Bin am Ende meiner Weisheit, was kann das sein ?
Wahrscheinlich habe ich schon ein Brett vor dem Kopf und sehe das
Problem nicht mehr.
Danke
