Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Grafikdisplay. Das Display hat ca. 130x40 Pixel (blau) und eine Hintergrundbeleuchtung. Leider finde ich zu dem Display keinerlei Infos/Datenblatt. Auf der Rückseite steht folgendes: "421116 MGGF04401B01 M11K16449". Weiß jemand welcher Hersteller das Teil hergestellt hat oder wo ich dazu ein Datenblatt herbekomme? Die Leitung (12polig) geht direkt in das Glas/Kunststoff, sonst ist nichts an Elektronik zu erkennen. Weiterhin ist das Display an einer Platine angeschlossen, auf der ein IC ist, welches ich ebenfalls nicht identifizieren kann. Es ist ein QFN mit 24 Pins. Aufgedruckt ist folgendes "TI14A3F21 CCJ". Das Display ist an diesem IC angeschlossen. Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Vielen Dank schonmal. Gruß Sascha
Versuche erstmal, am Kabel Masse und VCC ausfindig zu machen. Dann schau nach, ob und welche Leitungen auf Stützkondensatoren gehen und miß deren Spannung (bei 12 Leitungen glaubich aber nicht daran). Den Rest mußt du oszillografieren, hilft nix. W.S.
