PIC32 DMA UART1 Probleme beim senden
Gast #2763492
Hallo zusammen
PIC32MX795F512L
Ich habe ein Problem beim Senden von Daten über UART1 DMA Cannel 1.
Ich Sende ein Telegramm mit 48 Byte's in drei Blöcken zu je 16 Byte.
Die Blöcke 1 und 2 werden problemlos übertragen aber beim Block 3 werden
nur 14 Byte gesendet. Komischerweise hat es schon funktioniert das auch
beim dritten Block alle 16 Byte übertragen wurden. Im DMA-Puffer stehen
alle 16 Byte.
Wenn ich beim Block drei mitschaue ist die Variable 'ucDataSize' mit 16
beschrieben. Wenn ich nur 1 reinschreibe dann wird auch nur 1 Byte
übertragen. Ich bin ratlos, hat jemand eine Idee. Bitte Danke.
void vWriteDmaPb(unsigned char ucDataSize){
 erstellt am : 22.06.2012
 Funktionsname: vWriteDmaPb
 Beschreibung:  Diese Function schreibt über den DMA auf die UART1 zum
Peripheriebus.
 PARAMETER:
 letzte Änderung:
   DmaChannel  chn=DMA_CHANNEL1;  // DMA channel to use for our example
  ucModePb=1;    //Mode schreiben
  DmaChnOpen(chn, DMA_CHN_PRI1, DMA_OPEN_MATCH);    // reconfigure the
channel
  // set the events: now the start event is the UART tx being empty
  // we maintain the pattern match mode
  DmaChnSetEventControl(chn,
DMA_EV_START_IRQ_EN|DMA_EV_MATCH_EN|DMA_EV_START_IRQ(_UART1_TX_IRQ));
  // set the transfer source and dest addresses, source and dest size
and cell size
  DmaChnSetTxfer(chn, ucDmaBuffPb, (void*)&U1TXREG, ucDataSize, 1, 1);
  DmaChnSetEvEnableFlags(chn, DMA_EV_BLOCK_DONE);    // enable the
transfer done interrupt: pattern match or all the characters transferred
  INTEnable(INT_SOURCE_DMA(chn), INT_ENABLED);    // enable the chn
interrupt in the INT controller
  DmaChnStartTxfer(chn, DMA_WAIT_NOT, 0);  // force the DMA transfer:
the UART1 tx flag it's already been active
} //vWriteDmaPb
Gast #2764033
Hallo nochmals
Ich habe das Problem inzwischen eingrenzen können. Um Werte einfach
änderun zukönnen habe ich nachfolgende Art der Beschreibung des
DMA-Puffers verwendet.
Immer wenn der Wert 38 (0x26h)(ucDmaBuffPbOut[5]=38) zu übertragen ist
werden die nachfolgenden Byte nicht mehr gesendet obwohl sie im DMA
Puffer stehen. Hat jemand eine Erklärung hiefür. Bitte Danke.
Lg.
Johann K.
  ucDmaBuffPbOut[0]=0x68;
  ucDmaBuffPbOut[1]=42;
  ucDmaBuffPbOut[2]=42;
  ucDmaBuffPbOut[3]=0x68;
  ucDmaBuffPbOut[4]=23;
  ucDmaBuffPbOut[5]=38;
  ucDmaBuffPbOut[6]=0;
  ucDmaBuffPbOut[7]=0;
  ucDmaBuffPbOut[8]=1;
  ucDmaBuffPbOut[9]=2;
  ucDmaBuffPbOut[10]=3;
  ucDmaBuffPbOut[11]=4;
  ucDmaBuffPbOut[12]=5;
  ucDmaBuffPbOut[13]=6;
  ucDmaBuffPbOut[14]=7;
  ucDmaBuffPbOut[15]=8;
