Hallo, ich habe ein Audiogerät gebaut, das neben normalem LAN auch über WLAN verfügt. Bestellt ist passtend dazu ein Gehäuse als Alu, mit allen nötigen Ausfräsungen etc. Auf dem ersten Prototypen (Tischaufbau) kam der MRF24WB0MA (PCB Antenne) zu Einsatz, für die Variante im Alugehäuse werde ich den MRF24WB0MB verwenden, der einen Antennenausgang hat. Entsprechende Ausfräsungen für eine Antennendurchführung ist vorhanden. Nun hatte ich mir überlegt, zusätzlich noch ein kleines Bluetooth Modul einzubauen. Das von mir gewählte WT32 von Bluegiga gibts nun auch mit PCB Antenne oder mit Antennenstecker. Ich überlege mir nun ob es möglich ist, beide Module über die selbe Antenne zu verwenden? Da beide auf 2,4Ghz arbeiten sollte die phyiskalische Größe schon mal passen. Aber wie sieht es mit den Leitungsimpedanzen aus? Ich gehe davon aus, dass man noch ein entsprechendes Anpassungsnetzwerk einfügen müsste. Leider habe ich nicht sonderlich viel Erfahrung ob das ein gangbarer Weg ist. Ist davon auszugehen, dass sich die beiden Module dann negativ beeinträchtigen? Wie wird das bei Handys gelöst? Alternativ wäre es Dann denkbar, die Front in einem Weiteren Bearbeitungsschritt auszufräsen und dann da Plexiglas o.Ä einzubauen um das WT32 mit der PCB Antenne zu nutzen. Bin dankbar für gute Ideen wie man das Umsetzen könnte. Links: http://www.bluegiga.com/WT32_Bluetooth_Audio_Module http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en548014 Gruß
