Mein AVR-NET-IO lässt sich nicht in Betrieb nehmen. Es ist mit einem Notebook (Netzwerkkabel) verbunden. Die RS232 ist mit einem 2. Computer verbunden. Die Einschaltmeldung - nach dem Starten des NET-IOs - steht unten. Mit den folgenden Pingbefehlen (gesendet aus einer DOSBOX, Windows XP) habe ich versucht Kontakt mit dem NET-IO zu bekommen. Ping 192.168.0.90 // Zeitüberschreitung Ping 192.168.0.254 // Zeitüberschreitung Windows meldet: "... eingeschränkte Konnektivität ...". Die rechte grüne LED an der Netzwerkbuchse leuchtet dauerhaft, die linke gelbe LED überhaupt nicht. Frage: was muss ich machen, damit ich Verbindung mit dem NET-IO bekomme? mfg Jürgen ----------------------------------------- AVR-NET-IO Ausgabe RS232 ----------------------------------------- System Ready Compiliert am Jul 21 2012 um 08:58:19 Compiliert mit GCC Version 4.3.3 MAC 0x00:0x22:0xf9:0x01:0x00:0x01 IP 192.168.0.90 MASK 255.255.255.0 GW 192.168.0.254 --------------------------------------
Windows meldet: "... eingeschränkte Konnektivität ...". Wahrscheinlich ist das Problem auf Windows Seite Die Schnittstelle steht auf DHCP und bekommt keine IP Adresse zugewiesen einfach mal in einer Kommandozeile ipconfig eingeben Wenn man dann als Adresse 169.x.x.x angezeigt bekommt muss man in der Systemsteuerung die Adresse direkt (ohne DHCP) oder in der alternativen Konfiguration einstellen ( mit DHCP).
Dein Rechner wird keine gültige IP-Adresse haben. Hast du die Adresse manuell festgelegt? Wenn nicht, nimm z.b. 192.168.0.45 als Adresse und 255.255.255.0 als Subnetz.
Vielen Dank an ALLE. Es funktioniert! Dem Notebook habe ich eine feste IP (192.168.0.45) zugewiesen und als Subnetmaske 255.255.255.0 eingetragen. mfg. Jürgen
