Hallo Leute, ich habe mit einem Pic 16f876 einen Pegelmesser gebaut. Am Analog0 geht das Audiosignal rein und wird dann über LED Kette ausgegeben. Elektrisch funktioniert alles soweit, habe die SPannungsschwellwerte der LEDs auch per log() berechnet (0 db, -3 db, -6 db, usw...) Wenn ich dann einen iPod z.B. dranhänge funktioniert das ganze auch, allerdings zappelen die LED's so dermaßen schnell rum, dass es echt schlimm anzuschauen ist. Ich habe schon probiert ein Delay reinzumachen, dass er nur alle 100 ms einmal misst, aber da gibts dann das Problem, wenn die WElle des Audiosignals z.B. grad im 0 Punkt ist, obwohl es sich mitten in einem Bassschlag befindet, die LED Kette trotzdem den Pegel "0" anzeigt und dadurch oft einfach gar nichts anzeigt. Wie könnte ich das machen? danke & gruss
ok mir ist grad ne lösung eingefallen.... thread ist somit erledigt
Das dürfte auf eine gleitende Mittelwertbildung hinausgelaufen sein.
