Hallo Hat wer von euch erfahrungen mit Step Down Wandler wo die Diode durch nen Mosfet ersetzt wird ? Muss man etwas beachten wenn man einen Mosfet statt Diode verwendet ? (Ansteuerung, Auslegung ...) Schon mal im voraus danke
Natürlich... **lol** So ein Austausch macht aus dem Ding eine Halbbrückenschaltung, mit all ihren Problemen. Der invers betriebene untere FET muß komplementär zum oberen FET betrieben werden, dabei müssen Totzeiten eingehalten werden (wenn beide FETs gleichzeitig leiten dann dampft's) und es sollte auch kein Strom rückwärts durch die Spule (vom Ausgang über Spule und den unteren FET zur Masse) fließen. Prinzipiell ist dieser Betrieb zwar möglich, aber ich denke das verringert den Wirkungsgrad und erhöht die Welligkeit der Ausgangsspannung. Der untere FET sollte auch einen sehr kleinen Rds(on) und eine kleine Qg haben, sondest relativieren ich die Einsparungen im Vergleich zu einer guten Diode recht schnell. Verlustfrei leitet der FET schließlich auch nicht und der zusätzliche Treiber erzeugt in Verbindung mit der Gate-Charge zusätzliche Schaltverluste.
Hier eine Applikation mit sehr hohem Wirkungsgrad: http://www.techome.de/manuals/66357_USW525_km.pdf
@Thomas Interessanter Bericht, wär sicher interessant zum nachbauen mit nem µC oder so ? @Ben naja das mit der Totzeit ist so ein Ding zu viel würde bedeuten die Spannung der Spule würde mit etwas Pech den FET (Bodydiode) killen und zu wenig ein Kurzschluss.
