Hallo, ich habe in der Bucht ein TFT_320QVT erstanden. Der Beispielcode wurde mitgeliefert, aber bei mir läuft das Ganze nicht. Ich verwende einen ATXMEGA128 und ein Alvidi Board. Ich habe den Beispielcode portiert und er wird auch soweit ohne Fehler compiliert. Aber das Display läuft trotzdem nicht. Ich vermute ein Timing-Problem. Die Betriebsspannungen und die Pinbelegung habe ich mehrfach kontrolliert. Hat jemand diese Teil schon im Parallel-Mode am Laufen? Hat noch jemand Tips für mich? Ich hänge mein Projekt mal mit an. Grüße, Jens
Prüf doch einfach die korrekten Signalverläufe am Display mit einem Oszi nach.
Das hab ich schon gemacht. Das Problem: Ich kann nur 2 Kanäle messen. Das WR Signal dauert etwa 2us. Müsste also lange genug sein. Ich habe in irgendeinem Datenblatt mal min. 100ns gelesen. Die Timing Verläufe sind bei den Chinesischen Datenblättern leider nicht optimal. Da bleibt viel Platz zum Mutaßen. Was ist mit dem RD SIgnal? Muss ich das mit einem Widerstand nach High ziehen, damit da nichts passieren kann? Ich habe auch schon mehrere Implementierungen gesehen, wo das CS Signal an unterschiedlichen Stellen gesetzt wird. Wie lange muss das während dem Init anliegen? Darf das unterbrochen werden? Hat das Teil schon jemand zum Laufen gebracht? Im Parallel Betrieb? Mit SPI habe ich schon eines am Laufen, aber nur ein 2,8". Vielleicht hat ja jemand Zeit mal in meinen Code zu schauen. Vielleicht fällt ja einem sofort was auf, was ich in meiner Entwicklerblindheit grad nicht sehe! Grüße, Jens
Hallo, an alle Ich habe nochmal das Datenblatt durchgesehen und hab die Signale angeschaut. Es tut sich leider immer noch nichts. Es kann doch nicht sein, dass ich der einzige bin, der so ein Display im Parallel-Mode betreiben will. Kennt sich wirklich niemand mehr aus?
Hallo, 3.2" TFT LCD Module Display + Touch Panel + PCB adapter Mein TFT hat einen SSD1289 Controler! Sollte aber kompatible sein. Tipp: Schalte mal die Funktion aus: LCD_init(); Pant(0xffff); Sende auf allen Steuerleitungen einzeln nacheinander ein High-Signal und anschließend ein Low-Signal. Teste es genau mit deinem Oszi. Dann sendest du auf deinen Datenbus z.B. 0x0000 dann 0xffff teste es genau wie oben beschrieben mit dem Oszi. Schau dir die Pin Belegung am 40 poligen Stecker genau an! Gruß G.G.
Danke, werde ich morgen ausprobieren. Kannst du mir das Init von deinem Display zur Verfügung stellen und die Funktion write_data() und write_comando()? Wie schnell betreibst du das Ganze? Kann es sein, dass meine Übertragung zu schnell ist? Gruß, Jens
Hallo, nochmals, habe den Code nicht mitgeschickt. Mit 32 Mhz intern.Volle Kanne!! Wie gesagt, mein Controler ist ein SSD1289. G.G.
Hallo, Problem gelöst dank dem Beispielcode! War ein Timing Problem bei mir. Funktioniert bestens! Vielen Dank!
Ich hätte auch nochmal ne Frage dazu. Besonders an Jens. Die Sache ist die: ich habe das gleiche Board (TFT_320QVT) mit Display und ich habe im Datenblatt für den (SSD1289) gelesen das man den Übertragungsmodus über ein paar Pins (PS0-3) auswählen muss. Also ob Parallel 8 bit oder 16 bit, oder Seriell usw. Diese Pins sind auf meinem Board nicht rausgeführt oder ich habe Probleme die zu identifizieren. Ich hoffe irgendjemand kann sich noch daran erinnern. Ihr würdet mir sehr helfen wenn ihr mir erzählt was ich übersehen habe. Beste Grüße Felix
