Generlle Frage zu Interrupts und Codemenge in diesen
OP #2764731
Moin...
Wie oben schon geschrieben gehts mir um die Codemenge bzw.
Abarbeitungszeit eines Interrupt. Man ließt zwar öfter, dass da so wenig
wie möglich rein sollte - aber mir fällt aktuell zumindest kein
konkreter Wert ein (in welcher Form auch immer).
Als Beispiel, ich hab bei nem kleinen Bastelprojekt u.A. nen Timer, der
sich um n bissl Krams kümmert:
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  cli();
  ++timerCounterDisplay;
  ++timerCounterJitter;
  if ((timerCounterDisplay>=timerOverFlowUpdateDisplay) && (lastState!=currentState))
    displayErrorMessageOnLCD(currentState);
    lastState = currentState;
    timerCounterDisplay = 0;
  if ((timerCounterJitter>=timerOverFlowJitter) && (jitter==1))
    setJitter();
    ++jitterValueCounter;
    if (jitterValueCounter==4)
      jitterValueCounter = 0;
    timerCounterJitter = 0;
  sei();
Das LCD verwendet die Routinen von Peter Fleury (das beste an meinem
Bastelkrams) - hier wird ka u.A. drauf gewartet, ob das Display busy
ist.
Das Jitter Zeugs ist nur ne PWM-Wert Veränderung, sollte zeitlich also
keine Rolle spielen.
Aber wie siehts mit dem LCD aus - kann man sowas in nem Interrupt machen
- oder dauert das eigentlich schon zu lange und sollte deswegen in
main???
Randbemerkung: Da oben fliegen ne Menge Variablen durch die Gegend - das
ist der erste Wurf und nicht sonderlich drüber nachgedacht. Ich finds
aber auch nicht gut. Bevor sich einer darüber wundert.
Danke schonmal
Nico
#2764734
> Interrupt machen - oder dauert das eigentlich schon zu lange
> und sollte deswegen in main???
Der übliche Konsensus ist, dass LCD (oder auch UART) Ausgaben nicht in
Interrupts gehandhabt werden sollen. Zumindest nicht dann, wenn diese
direkt aufs LCD gehen. Zeitmässig betrachtet, liegen hier einige
Größenordnungen zwischen dem Zeitbedarf der Ausgabe und dem Zeitbedarf
der Berechnungen.
Zumal da ja noch ein 2. Problem auftaucht. Ein LCD ist in der
überwiegenden Mehrzahl der Fälle eine 'shared Resource'. D.h. die
Ausgabe im Interrupt wird nicht die einzige Ausgabe aufs LCD sein. Was
dann spezielle Probleme erzeugt, wenn der Interrupt ausgerechnet dann
kommt, wenn bereits eine andere LCD-AUsgabe läuft. Du magst dir ja mal
überlegen, was dir in deinen LCD-Ausgabe Routinen alles passieren kann,
je nachdem an welchen Stellen genau die Ausgabe durch einen Interrupt
unterbrochen wird und in diesem Interrupt ein erneuter Aufruf der
Ausgabefunktion erfolgt. Das da dann ein Text mitten in einem anderen
Text auftaucht, ist meistens noch das kleinere Übel.
