Moin! Ich wüsste gerne 1. was man unter einen COM-Port versteht. Wofür wird es eingesetzt? 2. Ich versuche meinen "phyCore LPC2294 von Phytec" mit dem Philips-Flashtool und dem JTAG-Adapter zu flashen. Dabei bekomm ich dann die Fehlermeldung "Cannot open COM Port". Kann mir da bitte jemand weiterhelfen? grus
>Ich wüsste gerne 1. was man unter einen COM-Port versteht. Ein COM-Port ist eine serielle RS232-Schnittstelle im PC. >Fehlermeldung "Cannot open COM Port" Dann hast du in den Einstellungen zu deinem Tool entweder die falsche Schnittstelle eingestellt, oder die Schnittstelle wird bereits von einem anderen Programm benutzt oder du hast überhaupt keine Schnittstelle. Da du einen JTAG-Adapter benutzt, wirst du den ja irgendwo am PC angesteckt haben. Wo ist der angesteckt? Die Schnittstelle, die dieser Adapter benutzt, muss dienem Flash-Tool natürlich erst mal mitgeteilt werfden, ansonsten nimmt das Programm vermutlich eine Standard-Einstellung, die nicht zu deinem PC passt.
Hi, Der JTAG-Adapter wird über USB an meinem PC angesteckt. Ich habe keinen RS232-Anschluss. Liegt das Problem vielleicht daran? grus
Dann musst in der Systemsteuerung nachsehen welcher virtuelle serielle Anschluss deinem JTAG-Adapter zugeordnet wurde. Dieser muss musst du in der Flash-Software auch einstellen.
Man dürfte bei einem Nick bleiben. Man dürfte bei konkreten Problemen auch konkrete Fragen stellen, statt erstmal in einem anderen Thread Metafragen einzustellen, deren Beantwortung nur Zeit der Antwortenden bindet und einem bei derzeitigem Kenntnisstand nicht weiter helfen. Wie auch immer... Wie heisst das "Philips Flash Tool" genau? Version? Wahrscheinlich das Programm, dass über serielle Schnittstelle mit dem LPC Bootloader "spricht" und zumindest Beschreiben des On-Chip-Flashspeichers erlaubt. Das ist weitestgehent abgelöst durch ein Programm namens FlashMagic. JTAG-Adapter hilft hier nicht, serielle Verbindung wird benötigt. P0.14 beachten, Dokumentation des Boards enthält weitere Information.
Nun taucht in Microvision die Fehlermeldung auf "No JTAG Devices Found". Das kanns ja echt nicht sein. Wieso funktioniert das Ding einfach nicht?
