Hallo zusammen, ich experimentiere zur Zeit mit dem Atmel Evalutaion Kit EVK1104 herum. Dort wollte ich dann den USART mit dem USART-Example testen. Daten sendet mir das EVK1104 auch, nur wenn ich Daten vom PC an das EVK1104 sende, reagiert der Controller nicht. Zum Aufbau: Ich habe RX und TX des EVK über einen MAX232 Pegelwandler und einen USB zu RS232-Wandler an meinen Laptop angeschlossen. Über HyperTerminal will ich DAten senden und lesen. UART Einstellungen (wie im Beispielprojekt vorgegeben): Baudrate 57600, 8 Bit, Parity kein, Stop bit 1 .channelmode = USART_NORMAL_CHMODE Ich habe das Beispiel nicht verändert und wenn ich mir mit dem Oszi die Signale anschaue, was der RS232 mit Daten vom PC an den uC macht (+/- 12 V zu 0/5 V) und vom uC zum PC (aus 0/5 V macht der +/- 12 V), sieht das relativ vernünftig aus. Da also weder Hardware noch Software von mir verändert sind und der einzige Teil, der in Eigenarbeit entstand (Wandlung uC-Signale zu PC) meiner Meinung nach das richtige macht, frage ich jetzt mal in die Runde, ob ich hier was übersehen habe, was noch zu tun ist. Danke für eure Antworten
Hi, also ich habe das gleiche Problem! habe ich damals aber nicht weiter damit beschäftigt, weil ich auf eine andere Hardware umgestiegen bin. Da ich zur Zeit überlege, wieder in die AVR-Welt einzusteigen, wäre ich auch froh, wenn ich dieses Problem lösen könnte. Ist ja ziemlich doof einen Controller zu haben, der nicht richtig mit einem sprechen will ;) Grüße Ralf
Habe ich leider schon durchsucht und nichts gefunden. Bin ich der einzige der damit Probleme hat? Viele Grüße
Ich hab jetzt mal den USART-Treiber für den XMega128A1 auf einem Olimexboard probiert. Läuft einwandfrei. An meiner Beschaltung kann es also nicht liegen. Der Fehler muss also entweder auf der EVK1104 Hardware liegen oder in der ASF Software. Mich interessiert ob andere auch shcon Probleme damit hatten, wenn nicht, muss ich das Board (noch) genauer anschauen Viele Grüße
