Hallo Ich habe 2 vom aussehen verschiedene Usb Rs232 adapter beide laufen über den gleichen Treiber und haben das gleiche Problem. Und zwar scheinen sie erstmal korekt zu laufen, Ich habe einen bildschirm mit Rs232 Touch und da gehen sie super. Aber wenn ich mit einem avr z.b. der Pollin net Io und Hterm arbeite bekomme ich keine daten bzw nach jedem Verbinden des adapters mit dem Pc nur einmalig wenige Byte. Der Avr sendet ganz normal. An der Onboard rs232 schnitstelle bekomme ich ohne Probleme eine Verbindung. Wo könnte der Fehler liegen? oder is das normal? warten Diese wandler auf DTR und co? Liebe Grüße
1) Schon mal einen loop-back Test gemacht? Am Adapter Tx und Rx verbinden und über ein Terminal eine Zeichensequenz verschicken - diese muss ge-echot werden. 2) Spannungsversorgung ok (Spannung, Strom)?
Habe jetzt einen anderen Treiber Installiert und jetzt gehts Aber schon merkwürdirg warum der Touch Problemlos ging während der Net Io Probleme macht
