Mein µC hat nur einen ADC Eingang und ich möchte von 8 Spannungsquellen die Spannung messen können. D.h. ein ADC Eingang genügt nicht. Jetzt hat der µC aber einige Digital Ausgänge mit dem ich z.B. eine Weiche ansteuern könnte, die dann die jeweilige Leitung zu einer der 8 Spannungsquellen freischaltet, so daß ich die Spannung zwar die gleichzeitig, aber doch zumindest alle nacheinander mit dem einen ADC Eingang durchmessen könnte. Die Frage ist jetzt allerdings, was nimmt man da als Weiche? Welche Möglichkeiten gibt es dort? Und ganz wichtig, wie verhindere ich, daß die Weiche den Spannungswert verhindert? Am Anfang dachte ich mir, daß ich das ja ganz einfach mit ein paar Transistoren realisieren könnte, die ich dann einfach ein oder ausschalte, aber so ein Transistor arbeitet ja auch als Spannungsverstärker und nicht nur als Ein/Aus Schalter für eine Leitung, d.h. der würde dann den Spannungsmesswert verfälschen. Hat von euch einer eine Lösung für mein Problem? PS: Einen anderen µC mit z.B. mehreren ADCs möchte ich nicht verwenden.
Korrektur: zupp schrieb: > Und ganz wichtig, wie verhindere ich, daß die Weiche den Spannungswert > verhindert? Das letzte Wort sollte "verändert" heißen. Keine Ahnung wie sich der Fehler einschleichen konnte. Und hier: > so daß ich die Spannung zwar die gleichzeitig , aber doch zumindest alle nacheinander mit dem einen ADC Eingang durchmessen könnte. Sollte das "die" vor dem Wort "gleichzeitig" ein "nicht" sein.
cyblord ---- schrieb: > Analoger Multiplexer. Guck mal bei Maxim. Danke, das ist genau das was ich brauche. Aber welchen Analog Multiplexer würdet ihr mir empfehlen? Und verändern die alle den Messwert nicht oder gibt es da Unterschiede je nach Analog Multiplexer? Ideal wäre hier ein IC, der einen geringen Eigenstromverbrauch hat, denn die ganze Schaltung soll von einer Batterie gespeist werden. Aus dem Grund nutze ich als µC auch einen MSP430. Was könntet ihr mir da als als Analog Multiplexer mit niedrigem Stromverbrauch empfehlen?
zupp schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Analoger Multiplexer. Guck mal bei Maxim. > > Danke, das ist genau das was ich brauche. Prima! Alternativ könntest du natürlich auch einen Mikrocontroller verwenden, der einen solchen Multiplexer eingebaut hat. Soweit ich mich erinnere, können das sogar die kleinsten ATtinys - und bestimmt auch PICs usw.
zupp schrieb: > Mein µC hat nur einen ADC Eingang zupp schrieb: > Aus dem > Grund nutze ich als µC auch einen MSP430. Welcher MSP430 hat nur einen ADC Eingang? Selbst die 14-pinner haben mehr als einen (und den MUX intern).
./. schrieb: > Welcher MSP430 hat nur einen ADC Eingang? > Selbst die 14-pinner haben mehr als einen (und den MUX intern). Hm, okay, ich glaube du hast Recht. Ich wollte einen MSP430G2231IPN14 nutzen (der ohne Comparator aber mit ADC) weil der bei den älteren MSP430 Launchpads dabei war und mit dem Launchpad würde ich den µC auch programmieren. Ansonsten war noch ein MSP430G2211IPN14 dabei, der hätte einen Comparator, aber keinen ADC.
Hallo! Denke aber daran, daß die Spannungen alle den SELBEN Bezugspegel haben müssen.
