Hallo zusammen! Ich brauche für ein neues Projekt eine schnelle PWM um damit einen Tiefsetzsteller zu betreiben. Für eine Heizung soll die Betriebsspannung von 12-30V auf 3-12V herabgesetzt werden. Der Innenwiderstand der Heizung kann je nach Temperatur auf 2 Ohm sinken. Durch entsprechende Anfahrrampen, langsames anheizen und Erfahrungen rechne ich mit min. 5 Ohm. Bei 12V Heizungsspannung kommt ein Strom von ca. 2,4A zusammen (plus Sicherheiten). Bisher habe ich hier mit dem Timer0 oder Timer2 des Mega8 gearbeitet. Der kann bei 14,74MHz Quarzfrequenz in Kombination mit dem 8-Bit Timer eine max. PWM-Frequenz von 57,6kHz erzeugen. Da ich aber sowie so mehr als 8kB Speicher brauchen werde, habe ich mir den ATMega32M1 angeschaut. Dieser hat einen sog. "Power Stage Controller" den man über die integrierte PLL mit 64MHz betreiben kann. Nun steht im Datenblatt das die Auflösung "up to 12 bits" beträgt. Ich konnte aber keinen Hinweis darauf finden, ob bzw. mit welchen Tricks weniger als 12 Bit einstellbar sind. Ich brauche nur 8 Bit an Auflösung. Bei 12 Bit hätte ich eine PWM-Frequenz von nur knapp 15kHz. Bei 8 Bit aber 250kHz, was die Induktivität und den Ausgangskondensator schrumpfen lässt. Weiß jemand, wie bzw. ob ich die Auflösung verringern kann? Gibt es generell schon Erfahrungen? Bei Digikey sind die Teile auf Lager, d.h. von der Beschaffbarkeit dürfte es keine Probleme geben. Gruß Sebastian
