Wenn ich 2 Klassen habe, wobei eine die Basis der anderen ist. Wie kann ich dann die PRIVATE Variablen der Basis-Klasse weiterbenutzen ?
wenn du sie anstatt private als protected deklarierst...
das will ich aber eben gerade umgehen deswegen hab ich PRIVATE mit großbuchstaben geschrieben !
dann geht es nicht denn exakt das ist der Unterschied zwischen der PRIVATE und PROTECTED Deklaration. PRIVATE soll verhindern das man diese Member/Felder der Klasse ausserhalb des implementierenden Modules = Unit, C Source oä. benutzen kann. Christians Antwort ist also absolut korrekt. Es gibt Wege wie man den Compiler überlisten kann, denn im Grunde ist es nur eine virtuelle Beschränkung die der Compiler beim Parsen der Sourcen vornimmt. Es ist also einzigst eine Frage der Syntax der Programmiersprache. Um nun denoch auf diese felder zugreifen zu können (ich beziehe mich hier mal auf Delphi) genügt es die Klassendeklaration ohne Methoden nochmal in die zweite Unit zu kopieren (samt privater Feldr/Member). Nun kannst du per Typcast auf diese Felder zugreifen. Guter Programmierstil ist das dann aber nicht mehr. Gruß Hagen
Du kannst aber auch in der Basis Klasse im Protected Abschnitt sogenannte Getter- und Setter- Methoden implementieren. Über diese wird dann auf die private deklarierten Felder zugegriffen. Für Properties einer Klasse sollte man sowieso solche Zugriffs-Methoden benutzen. Da sie nun wieder protected sind sind sie für dich erreichebar, aber deren dahinterliegendes Datenfeld ist das es private ist immer noch geschützt. Übrigens: falsches Forum das hier ist (Zitat Joda) Gruß hagen
Genau das mit getter und setter Funktionen mein ich! Nur ich bekomm es irgendwie nicht zum laufen !! C Benutz ich
Schade, da kann ich dir auch nicht soviel weiterhelfen. Will man mit Objekten arbeiten dürfte C (ausser C#, da ja dort der richtige Chefentwickler sein Werk vollendet hat) gegenüber Delphi stark im Nachteil sein. Bitte keine Diskussionen anfangen das man in C viel universeller ist, das man Unions hat und so Objekte mischen kann und das man Overloads auf Klassen hat. Das weis ich alles und halte davon überhaupt nichts, denn die Grundidee der Objektorientierten Programmierung ist es eine restriktive Schnittstelle den Programmiern in die Hand zu geben. Die Features von C in diesem Sektor sind also eher kontraproduktiv. Nur meine 10 Cent Meinung, wie gesagt keinen Glaubenskrieg anfangen, bitte. In deinem Falle definierst du eine Methode die ohne Rückgabeparameter einen Parameter vom gleichen Typ wie das Member besitzt. In dieser Methode wird einfach This.Member = Parameter gesetzt, das kannst du wie in C übel-ig gleich in der Deklaration der Klasse als inline Makro durchführen (kotz :) Die andere Methode ist eine Getter Funktion die nur den gleichen Datentyp zurückgibt, also return(This.Member); Oder auch wieder als das übel-ige inline Makro gleich direkt in der Klassendeklaration einbauen. Naja ihr wisst ja nun was ich davon halte. Besser wäre es komplett diese beiden Methoden auszuimplementieren. Später kannst du zb. in der Setter methode nämlich nachträglich noch Typüberprüfungen, Inhaltsüberprüfungen, Aktualisierungen, Neuberechnungen oder Benachrichtigung das sich das member geändert hat implementiren. In der Getter Methode könntest du statt einem Zugriff auf ein internes Member dieses eventuell wegrationalisieren und so eine virtuelle property erzeugen. Der zugrückgebene Wert wird also zur Laufzeit dynamisch berechnet, statt gespeichert. Nach aussen verhält sich ds ganze so als wäre es ein Member der Klasse. Ansonsten: such im WEB es gibt haufenweise gute online tutorials. Gruß Hagen
Ich checks nicht ??!?!?!?! verfickte scheisse der kack geht einfach nicht
1.Klasse: void vektor_2::eingabe() { cout<<"Bitte geben sie einen X-Wert in [LE] ein: "; cin>>x; cout<<"Bitte geben sie einen Y-Wert in [LE] ein: "; cin>>y; } float vektor_2::betrag() { return( sqrt( pow(x,2) + pow(y,2) ) ); } void vektor_2::lesen() { uebergeben_x = x; uebergeben_y = y; } 2.Klasse: float vektor_3::betrag_3d() { lesen(); return( sqrt( pow(uebergeben_x,2) + pow(uebergeben_y,2) + pow(z,2) ) ); } main-Programm: cout<<"Die Strecke im 3-Dimensionalen Koordinatensystem ist "<<objekt_3.betrag_3d()<<" [LE] lang!"<<endl; ...Sorry wenn ich nerve, aber mir ist dies gerade sehr wichtig! Also ich hoff irgendjemand kann damit etwas anfangen! Schonmal großen Dank im Vorraus;-)
Und du wunderst dich ernsthaft über ausbleibende Antworten?
Schau dir mal Templates an (ernstgemeinter Tipp). Die sind für dein
Vorhaben (verschiedene Vektor-Größen) vermutlich viel besser geeignet.
Bzgl. deines letzten Postings: Was genau ist das Problem an diesem
Code? Ich nehme doch mal stark an, dass vector_3 mit vector_2 genau gar
nichts zu tun hat und keinesfalls davon erbt (das wäre sinnlos).
