Geschwindigkeitsmesser mit PIC18fxxx und USB
OP #2766404
ich plane aktuell einen Geschwindigkeitsmesser basierend auf zwei
Lichtschranken und einem PIC18F44550 der per USB an einem PC hängt.
Auf dem PC soll die gemessene Geschwindigkeit dargestellt werden.
Die USB Kommunikation ist soweit kein Problem.
Für die Lichtschranken verwende ich eine IR-Photodiode und eine IR-LED,
auch das hat bisher in einer einfachen Schalter mit OP-AMP auf einem
Steckboard gut geklappt.
In meiner Frage hier geht es mir nur darum wie ihr mir empfehlen würdet
den Anschluss und die Programmierung des PIC vorzunehmen.
Meine Erfahrungen mit Mikrokontrollern sind noch sehr grundlegender Art,
daher habe ich mir das Manual von dem PIC durchgelesen und mir folgendes
überlget:
Ich möchte die beiden integrierten Comparatoren die im PIC vorhanden
sind (CCP1 und CCP2) nutzen um auszuwerten ob eine der beiden
Lichtschranken unterbrochen wurde.
Die erste Lichtschranke/Photodiode würde an CCP2 hängen.
Ich würde den Timer3 (16 bit counter) resetten (mittels Special Event
Trigger von CCP2) sobald die erste Schranke unterbrochen wurde.
Die zweite Schranke würde ich an CCP1 hängen und einen Iterrupt
generieren lassen, sobald diese Unterbrochen wurde und dann den
aktuellen Zählerstand von Timer3 auslesen um anschliessen die Berechnung
der Geschwindigkeit vorzunehmen.
Dabei sind mir nun folgende Dinge nicht ganz klar:
Frage 1: im manual steht das die CCP Module jeweils eine "Timer
Resource" haben bzw. das ein Timer als "as the time base" verwendet
wird. Was genau ist damit gemeint? Heisst das der Comparator führt bei
jedem increment des Timers eine Prüfung durch (ich bin eher davon
ausgegangen das er permanent vergleicht und sofort einen Iterrupt
generiert sobald der Grenzwert überschritten bzw. unterschritten wird).
Frage 2: wenn ich nun den Special event trigger von CCP2 nutzen möchte
um Timer3 zu resetten, kollidiert das dann mit der "Timer Resoruce"
Einstellung aus Frage eins?
Frage 3: Wenn nun eine zweite Unterbrechung des ersten Lichstrahls
stattfindet, bevor der zweite Lichtstrahl unterbrochen wurde, erfolgt in
meinem aktuellen Plan ja ein weiterer Reset des Timer3 durch den CCP2,
das soll natürlich nicht erfolgen. Daher die Frage wie lange dauert es
den CCP2 special Event trigger nach dem ersten Durchbrechen des ersten
Strahls zu deaktivieren? wird dadurch ggf. die die Auswertung des
zweiten Strahls beeinflusst? (ich plane die Lichtschranken in einem
Abstand von ca. 10cm aufzustellen und damit Geschwindigkeiten von ca 60
kmh zu messen. Somit ist der Zeitunterschied zwischen dem Durchbrechen
der ersten und der zweiten Lichtschranke nach meinen Berechnungen 6ms)
Im Ablauf würde das so aussehen:
1.) 1. Photodiode hat einen Spannungsabfall -> der als Comparator
konfiguriert CCP2 erkennt die Unterbrechung und Triggert sofort einen
Reset vom Timer3
2.) durch den generierten Interrupt von CCP2 wird eine Funktion
aufgerufen, welche den Interrupt fpr CCP2 dekativiert und gleichzeitig
den Interrupt Flag löscht
3.) Timer3 beginnt zu zählen (prescaler 1:8 damit auch langsamer
Geschwindigkeiten nicht sofort zu einem, Zählerüberlauf führen, da ich
ein 20Mhz Quarz einsetze)
4.) wenn nun die 2. Photodiode an CCP1 einen Spannungsabfall hat wird
wieder ein Interrup generiert, welcher eine Funktion aufruft die den
aktuellen Zählerstand aus dem Timer3 ausliest
5.) Anhand des Zählerstands wird nun die Geschwindigkeit berechnet
(dabei sollte ja ein Zählerwert bei 20Mhz) dank einem Prescaler von 1:8
im Timer3 und dem teilen der Fosc durch 4 [waren doch 4 Takte pro
Instruction beim PIC oder?]) 20.000.000Hz/4/8 = 0,0000016 Sekunden
(0,0016 ms) entsprechen, korrekt?
6.) nach dem Berechnen der Geschwindigkeit wird diese per USB an den PC
gemeldet und der Interrupt-Flag gelöscht und der CCP2 wieder scharf
geschaltet.
Danke für Euren Input und Tips.
Viele Grüße
Paul
Gast #2767459
Danke für die Antwort!
Ich hatte auch einen Denkfehler drin, da ja ccp1 und ccp2 keine
comparator Funktion haben sondern eine compare funtion :) somit muss ich
eh die comparator Einheit nutzen, da ich möglichst keine externen
komparatoren einsetzen möchte um alles simpel vom Aufbau zu halten.
Kann ich mit dem internen comparator auch direkt die compare Einheit
feuern? Oder braucht dIe immer eine externe Flanke? (die im Zweifel vom
dem uC selbst kommt durch einen IO der vom comparator auf High gezogen
wird?)
Danke und Gruss
Paul
Gast #2808904
Deine Idee mit dem Special Event Trigger funktioniert so nicht.
Den gibt es nur im Compare Mode. Also wird er durch einen bestimmten
Timerwert ausgelöst. Nicht durch einen Input.
Aber du könntest beide Module im  Capture Modus laufen lassen.
Beide Module haben den gleichen Timer als Basis(im Timer3 Register
einzustellen).
Somit steht z.B.: in CCPR1 der Zeitpunkt wann die erste Schranke
ausgelöst hat und im CCPR2 der Zeitpunkt für die zweite Schranke.
Differenz bilden, Timerüberlauf noch berücksichtigen und du besitzt die
Zeit, den Weg und...
das Gesuchte :)
PS: Die CCP Module haben Schmitt Trigger Eingänge, könnten bei
geeigneter Beschaltung also ohne Comperatoren funktioniern.
