Roboter RP6 von Arexx mit AVR Studio programmieren ?
OP #2766837
bin recht neu in diesem Board und hoffe das mir jemand weiterhelfen
könnte.
Ich spiele mit dem Gedanken den Roboter RP6 von Arexx zu kaufen. Weiß
jemand ob man diesen mit dem Atmel Studio 6.0 und über einer JTAG
Schnittstelle programmieren kann und hat jemand schon Erfahrung diesen ?
Stehe noch in den Anfängen aber die Möglichkeiten des Robis hören sich
mal gut an.
#2766851
Den RP6 hat eine bootloader und wird programmiert ueber eine Virtual Com
port. Den USB-Seriel Wandler ist mitgeliefert. Standard wird er
programmiert mit Win AVR (GCC)in C. Da ist eine gute dokumentierte
C-Library forhanden. Ist absolut geeichnet fur Einsteiger. Kan naturlich
auch mit AVR-Studio programmiert werden. In dieses forum finden sie mehr
info : http://www.roboternetz.de/community/forums/58-Robby-RP6
Gast #2766908
JTAG brauchst Du gar nicht, der schon angesprochene Bootloader reicht
völlig. Über das USB Interface kann man auch Ausgaben erzeugen zum
debuggen mit der Lib ist das recht komfortabel.
Alternativ gibts auch die ISP Schnittstelle. JTAG ist auf dem RP6
Mainboard mit anderen Dingen belegt.
Bei den Erweiterungsmodulen sind die JTAG Pins verfügbar.
Doku und Beispiele findest Du auch online: http://www.arexx.com/rp6
#2766989
also zumindest Programme laden sollte gehen. Dazu muss man den
Bootloader per Kommandozeile ansprechen (soll mit den neuen Versionen
gehen). Ich habe das allerdings noch nicht getestet. Deshalb hier mal
ein Link:
http://www.roboternetz.de/community/threads/58168-RobotLoader-2-3a
Das Kommando muss man dann im AVR-Studio in den Projekteinstellungen bei
"Post-build event command line" eintragen. Mit den entsprechenden
Variablen ("$(OutputDirectory)", "$(MSBuildProjectName)" usw.) ist das
Ganze dann auch unabhängig vom Projekt und es sollte alles von "alleine"
gehen.
Carsten
Gast #2766999
Im RobotLoader kann man auch einfach beliebig viele hexfiles in Listen
hinzufügen. Die bleiben da gespeichert.
Du kannst daher einfach das RobotLoader Fenster offen lassen und sobald
das Programm compiliert wurde kurz wechseln und STRG+Y drücken. Wird
dann geladen und die Programmausgaben erscheinen sofort im RobotLoader
Terminal - läuft ja auch übers USB Interface.
Das geht ruck zuck.
>  über die USB Schnittstelle ... und Debuggen ?
Das ist aber kein JTAG Interface. Das ist ne serielle Schnittstelle Du
kannst da Variablenwerte im Programm ausgeben und anzeigen lassen und
Statusmeldungen ausgeben usw..
Bei nem Roboter machts wenig Sinn da irgendwie im Singlestep Modus
durchzuwandern find ich, du hast ja viele Sensorwerte die sich ständig
live verändern und auf die das Programm reagieren soll.
Ob man das sinnvoll mit dem JTAG beobachten kann weiss ich nicht... da
find ich die Text Debug Ausgaben eigentlich schon gut.
Mit dem WLAN Modul für den RP6 kannste dann bald sogar ganz ohne Kabel
während der Fahrt die Sensorwerte anzeigen und das Teil fernsteuern und
neue Programme hochladen träum... aber mal sehen wann das verfügbar
wird :-/
