Hi, kann mir bitte jemand näherbringen, was es heißt Hardwarenahe C-Programmierung Debian/Linux danke markomarko
Debian-Linux ist ein Betriebssystem und eine "Distribution" eines bestimmten Linux-Unix-Anbieters, welche auf einer Intel oder AMD-basierenden "PC-Hardware" läuft (auf dem sonst meistens irgendein Microsoft-Windows-xx installiert würde) C ist eine Programmiersprache hardware-nahe Programmierung bedeutet, daß man bestimmte technische komponenten des PC ansprechen möchte, ohne daß das Betriebssystem direkte Funktionen dazu anbietet. Beispiel: Man möchte eine selbs entwickelte Relais-Karte im PC einbauen (und auch softwaretechnisch ansteuern). Weder Linux noch Windows kennen solche Hardware "standardmäßig". Daher muß man "hardware-nahe" programmieren (d.h. die Hardware-Komponenten selbst direkt per Programmierbefehl ansprechen), hne Betriebssystem-Funktionalität zum Ansprechen dieser Komponenten nutzen zu können. Im Vergleich dazu: z.B. der Parallel-Port eines PC wird von Windows oder Linux gut unterstützt, und wenn du da irgendein Kontakt auf den aktuellen Zustand abfragen wils, dann kannst du das mittels Aufruf von irgendwelchen Betriebssystem-Routinen durchführen. Alles klar?
Hardwarenahe Programmierung umfasst u.a. die Programmierung von Treibern für Ein-/ Ausgabegeräte (Tastatur, Maus, Bildschirm, Drucker,...) u.ä. Dingen aber auch die Programmierung des Betriebssystems selbst kann man darunter verstehen.
danke für eure antworten. also es bleibt die gleiche programmierung, ob man nun auf os windows oder auf debian/linux programmiert
Du solltest dich auf eine andere Stelle bewerben ;-) > also es bleibt die gleiche programmierung, ob man nun auf os windows > oder auf debian/linux programmiert Naja, da werden wohl schon die Besonderheiten von Debian/Linux gefragt sein, sonst stünde das da nicht explizit dabei. Und die sind eben nicht mit Windows oder MacOs oder sonstwas direkt vergleichbar. Du sollst PC-Software/-Treiber programmieren, nicht mit dem PC Mikrocontrollersoftware entwickeln - das ist gemeint. ----, (QuadDash).
jupp, schon richtig so. für die stelle wurde eben nun ein informatiker "anwärter" eingestellt.
