Hi, könnt jemand ein paar Modelle nennen, wenn möglich mit Foto von Heizstäben die sich tatsächlich ohne Aufwand modifzieren lassen auf >40 Grad? Will so ein Ding besorgen, und die Jäger sollen ja ganz gut sein, ebenfalls die TETRA Regelheizer. Will morgen losziehen in Berlin und son Ding kaufen. Sollte übrigens tauchbar sein,da ich mit NaPS in einer Schale ätze. Da drin hängt ein digitaler Temperatursensor und der Arduino schaltet momentan 2x60 W Halogenlampen die über der Lösung hängen.
eventuell solltest du das ätzgefäß ändern/wechseln. naps ist mir eh zu teuer und die lösung zersetzt sich mit der zeit. fecl3 ätzt schon bei 30° + belüftung sehr schnell. nur um die brühe auf temp. zu halten n arduino? man kann´s auch übertreiben. n billiger lm393 + n netzfestes relais tut´s auch. sensor n billiger 47k ntc. das ganze past hier inkl. netzteil in ne kleine a-box vom baumarkt.
Ich hab mir einen Tetra 150W besorgt. Der lässt sich ganz einfach auf die gewünschte Temperatur einstellen. Die Teile haben allerdings den Nachteil, dass sie bis zu einer bestimmten Höhe in die Flüssigkeit getaucht sein müssen. Das heißt, sie eignen sich nur zum stehenden Betrieb da der Poti zur Temperatureinstellung nicht dicht ist. Wenn Du das Ding so schräg liegend betreibst dann ist das Heizelement nicht komplett in der Flüssigkeit, mit der Folge das der Glaskörper überhitzt und springen kann.
