LPC11C24 Extended Frame
OP (Firma: keiner) #2767127
Hallo Zusammen,
Ich arbeite mit einem LPC11C24 Mikrocontroller und mit der dazugehörigen
LPCxpresso Entwicklungsumgebung.
Ich versuche das Beispielprogramm can_onchip zu verstehen. Mein Problem
ist, dass ich keine Extended Botschaften senden oder empfangen kann.
Wenn ich im Datenblatt:
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10398.pdf auf Seite 315
nachlese, steht da: "Transmit message objects are automatically
configured when used".
Das versteh ich so, dass automatisch die richtige Framelänge gewählt
wird.
Versuche ich aber, anstatt "test" "testtest" zu versenden, mit folgendem
angepassten Code:
   msg_obj.msgobj  = 0;
  msg_obj.mode_id = 0x12345678;
  msg_obj.mask    = 0x0;
  msg_obj.dlc     = 8;
  msg_obj.data[0] = 'T';  //0x54
  msg_obj.data[1] = 'E';  //0x45
  msg_obj.data[2] = 'S';  //0x53
  msg_obj.data[3] = 'T';  //0x54
  msg_obj.data[4] = 'T';  //0x54
  msg_obj.data[5] = 'E';  //0x45
  msg_obj.data[6] = 'S';  //0x53
  msg_obj.data[7] = 'T';  //0x54
  (*rom)->pCAND->can_transmit(&msg_obj);
... erhalte ich in einem Simulationsprogramm immer nur eine Nachricht
mit der ID 678.
Kann mir jemand sagen, was ich ändern muss, damit ich extended frames
senden und empfangen kann?
Vielen Dank im Voraus
Berg
P.S. ich hab mich dazu entschlossen nicht mehr Code zu posten, da sich
die Frage auf einem frei erhältlichen Beispielcode basiert, welchen
jeder Nutzer von LPCxpresso kostenlos herunterladen kann.
#2767213
Das Datenblatt des 11C24 sollte Deine Frage beantworten:
// control bits for CAN_MSG_OBJ.mode_id
#define CAN_MSGOBJ_STD 0x00000000UL // CAN 2.0a 11-bit ID
#define CAN_MSGOBJ_EXT 0x20000000UL // CAN 2.0b 29-bit ID
#define CAN_MSGOBJ_DAT 0x00000000UL // data frame
#define CAN_MSGOBJ_RTR 0x40000000UL // rtr frame
Du schreibst einfach
msg_obj.mode_id = 0x12345678 | CAN_MSGOBJ_EXT;
Das geht, weil die höchste 29-Bit-Adresse 0x1FFFFFFF ist, das heisst die
Bits 29..31 sind frei und werden in diesem Fall als Flags für
29-Bit-Frames und RTR-Frames verwendet.
Erwin
OP (Firma: keiner) #2767227
Hallo Erwin,
danke für die Antwort. Sie hat mir weitergeholfen. Inzwischen bin ich
soweit, dass ich versuche den Filter anzupassen.
Der Code-Schnipsel:
  msg_obj.msgobj = 1;
  msg_obj.mode_id =0x1FFFFFFF|CAN_MSGOBJ_EXT;
  msg_obj.mask = 0x000;
  (*rom)->pCAND->config_rxmsgobj(&msg_obj);
Meine Frage wäre jetzt: Was muss ich für mode_id und mask schreiben,
damit ich z.B. nur Nachrichten empfange, welche die ID 0xFF000FF haben?
Vielen Dank nocheinmal
Johanna
