Hallo, ich habe eine Datei mit der Endung jal, in der ich einen Wert verändert habe. Jetzt müsste diese Datei in eine hex compiliert werden. Meine Frage: Ob sich vlt. jemand findet, der einen Compiler hat und mir diese Datei umwandelt? Sandy
Kannst doch schnell mal die Window$ Version herunterladen: http://sourceforge.net/projects/jal/files/jal-win32/0.4.60/ Läuft auch unter wine falls Du Linux benutzt....
... oder hier die aktuelle Version mit der kompletten Dokumentation. http://www.casadeyork.com/jalv2/
ich habe Windows 7 64 Bit und habe keinen Compiler dafür gefunden.Mit DOS oder Eingabeaufforderung komme ich mit dem Compiler einfach nicht zurecht. Eine deutsche, wenn auch kurze Anleitung würde mir sicherlich auch helfen. Sandy
mir geht es um folgende Zeile: d = d + 0 -- temperature correction +3 degrees (calibrate with a thermometer)(Origin 3) Die Temperatur mit dem LM75 zeigt 3,5 Grad zuviel an.Diesen Wert musste ich nach unten korrigieren.
hurra, es hat geklappt! Bedanke mich bei hp-freund, du warst eine gute Hilfe. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Sandy
Hallo zusammen, einen Wert in der Jal musste ich doch noch ändern und nun muss die angehängte Datei in eine hex compiliert werden. Ich hoffe, dass hp-freund mir noch einmal behilflich ist. Sandy
