hi, ich versuche seit zwei Stunden meinen jtagice dazu zu bringen meinen atmega8 auszulesen. Probleme: 1. ich kann die Spannung nicht auslesen "Read voltage 0,0V is outside selected device's operating range: 1,8 V to 5,5 V." wenn ich wüsste was genau hier passiert/ was und wo gemessen wird, würde es die suche ggf. einschränken. 1.1. fusebits etc pp. lässt sich auch alles nicht auslesen. zero verbindung. 2. unter device programming taucht nur noch der atmega8u2 auf, gibt das probleme? :/
Hi >ich versuche seit zwei Stunden meinen jtagice dazu zu bringen meinen >atmega8 auszulesen. Wie? Der ATMega8 hat keine Debugschnittstelle. MfG Spess
Hi >1. ich kann die Spannung nicht auslesen >"Read voltage 0,0V is outside selected device's operating range: 1,8 V >to 5,5 V." >wenn ich wüsste was genau hier passiert/ was und wo gemessen wird, würde >es die suche ggf. einschränken. Das ICE misst die Spannung an deinem Taget. Die muss an VTREF anliegen. MfG Spess
er misst die spannung also selbst, und lässt sich diese nicht vom
controller mitteilen?
dann habe ich ein problem :/
Hi
Welches?
MfG Spess
naja wenn alles was man tun muss um die boardspannung auszulesen die beiden isp pins des programmers zuverbinden (gnd, vref). dann gibt es nicht viel freiraum um etwas falsch zumachen
bin weiter gekommen. Spannung sowie Device Signature werden jetzt ausgelesen. Jedoch bekomme ich folgende fehlermeldung: >Unable to enter programming mode. The read device id indicates that the >connected device is an ATmega8. >Please verify device selection. bis dato hatte ich den ATmega8U2 gewählt. Der scheint nicht richtig zu sein. Jedoch ist er der einzige der vom Namen passen würde.
Hi
Nein. Der hat nichts mit dem ATMega8 zu tun.
MfG Spess
das gefühl habe ich auch.
Nur welchen soll man denn nehmen? :/
wenn man ein projekt erstellt kann man noch den atmega8 auswählen.
Unter Tools-> Device programming jedoch nicht mehr.
Hi >Unter Tools-> Device programming jedoch nicht mehr. In der Hilfe zum ATMEL Studio 6 steht, das der ATMega8 vom JTAG ICE MKII nicht ünterstützt wird. An deiner Stelle würde ich auf den ATMega88/A/P/PA umsteigen. Ist der 'Nachfolger' des ATMega8. MfG Spess
ironischerweise listet das Programm bei der projekt-erstellung den "jtagice mk2" als unterstützend auf, wenn man den atmega8 auswählt :P
Hi >ironischerweise listet das Programm bei der projekt-erstellung den >"jtagice mk2" als unterstützend auf, wenn man den atmega8 auswählt :P Sicher?. Bei mir wird der AVRISP mkII angeboten, nicht der AVR ICE mkII. Die haben nichts miteinander zu tun. MfG Spess
