Hallo allerseits, folgendes Problem: meine Schwester hat ein Pferd und möchte immer wissen, ob sie zum ca. 7km entferneten Stall mit dem Auto hinfahren soll um das Pferd auf die Koppel zu stellen oder ob's schon jemand anderes gemacht hat. Immer dort anzurufen ist unpraktisch, deshalb hab' ich mir folgendes überlegt: Ein optischer Sensor (IS471 wär wohl geschickt) überprüft ob die Türe offen oder geschlossen ist (schalter ging bestimmt auch, ist aber meiner Meinung nach anfälliger, als die optik, die höchstens veschmutzt). Das Signal wird vom MC eingelesen und soll dann über ein funkgerät an mein eigenes funkgerät gesendet werden - die Funkstrekce lässt sich gerade noch so mit viel rauschen überbrücken. Der Sensor könnte alle 10min. abgefragt werden und das Datenwort könnte halt aus einer 8 bit Zahl für ja bestehen und aus einer anderen für "nein" - die länge der Datenübertragung spielt fast keine Rolle (strom sparen ist angesagt - ansonsten kann das eine byte auch 5sek. dauern) Da denk ich halt gleich mal an Packet radio - ist aber mit TNC oder modem zu aufwendig. Deshlab hab' ich gedacht man könnte einfach die Sendetaste immer an und ausschalten - entweder es wird rauschen übertragen oder die Rauschsperre am empfänger geht hoch und es wird nix übertragen. Wie langsam kann man die Hardware UART laufen lassen - geht die auch noch bei einem extrem langsam takt bis 10 baud oder so?? Freu mich auf eure Vorschläge und Ideen!! mfg Christian Hat sonst noch jemand ideen??
Das ganze dürfte mit einer simplen Trägsignalauswertung (zb H=kein Träger, L=Träger) zu realisieren sein. Ob der Aufbau dann noch den gesetztlichen Rahmenbedingungen entspricht sei mal hier nicht berücksichtigt. Die Geschwindigkeit lässt sich bei Nutzung der internen Takterzeugung nur so weit senke, wie es die integrierten Vorteiler erlauben. Wenn der Takt für den UART extern angelegt werden kann sind allerdings auch extrem niedrige Bitraten möglich. Bei solch langsamen Geschwindigkeiten bietet sich allerdings ein Software UART geradezu an.
Nutze doch einen zwei DTMF Schaltkreise, einen Coder und einen Decoder und dann aufs Funkgerät. Fertig, 73 DL3AKB (Joe)
Ich glaube z.B. über CB-Funk kannst du ohne Probleme mit 1200 Baud senden.
Was ist denn, wenn jemand die Tür nach dem Pferd-rausholen wieder zu macht? Dann würde sie immer ganz umsonst hinfahren... oder deine Programmierung ist fehlerhaft und meldet ab und zu geöffnete Türen - und nach einer Woche ist das Pferd dann tot ;))) sorry, mußte sein... ciao Christian :)
Wie wäre es denn, wenn Du anstatt eines Türschalters einen passiv-Infrarot-Sensor nimmst. Dann kannste abfragen, ob das Pferd noch da ist. Siegfried
Halli Hallo, vielen lieben Dank für eure kreativen Ideen und Vorschläge. Ich denke am unkompliziertesten und am schnellsten zu realisieren ist es, wenn ich einfach die RX LED am Funkgerät abfrage - ein TX auf RX umschalten schafft das Gerät mit Sicherheit innerhalb von 100ms - für denn Fall dass die LED so schnell flackert kommt einfach noch ein tiefer tiefpass hin und gut is, oder?? Der Fall, dass die Türe wirklich wieder zugemacht wird tritt praktisch nie ein - du hast dein Pferd an der Leine, führst es aus der Box und müsstest dich dann auf einem recht engen Gang mitsamt Pferd wieder umdrehen (läuft ja sonst weg) um die Türe zuzumachen und das nur, damit du sie hernach wieder aufmachen kannst - ist doch blödisnn. Selbst wenn dieser Fall eintrifft nimmt mit Sicherheit jemand anderes Das Pferd mit rein, weil die Pferde selten alleine auf der Koppel stehen (Herdentier). Erläutere doch bitte das mit dem passiv infrarot Sensor - ich hab' mir auch schon verschiedene Lösungen überlegt mit Laserlichtschrnaken matrizen und so ein blödsinn. Problem: dein Pferd ist vielleicht 1m breit, die Bao ist ca. 3 * 3m. 3 Sensoren sollten also reichen, um das Pferd immer irgendwei zu treffen. Problem: es legt sich ab unzu hin zum schlafen. Die beine sind aber keinen Meter breit........ Unter einem passiv infrarot sensor kann ich mir leider nix vorstellen..... Vielen Dank nochmal!!1 Christian
Moin! Du könntest auch einen doppelten Boden einsetzen mit einem Drucksensor darunter... problematisch wirds dann nur, wenn das Pferd zu schwer geschi**en hat ;))) ciao Christian ps: schade, daß es von Pferden noch keine Datenblätter gibt!
Mit dem passiv-Infrarot-Sensor meine ich diese normalen Bewegungsmelder, die an den automatisch schaltenden Aussenlampen angeschlossen sind. Die Sensoren gibt es auch für Batteriebetrieb. Siegfried
Hallo, wenn Du bei Datenübertragung per Funk bleiben willst, dazu gibt es eine gute Schaltung bei ELV. Da werden Daten von einem Funkgerät zum anderen geschickt und zwar mit Rückbestätigung. Armin.
Halli Hallo, nochmals vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Das mit dem Bewegungsmelder ist vielleicht nicht so gut, da der doch nur Bewegungen detektiert - ich hab' aber nicht genug Strom um den die ganze Zeit anzulassen. In dem Stall gibt es in der Nähe keine Steckdose --> ich wollt bleiakkus nehemen. Ich hab welche mit 8Ah. Wenn ich jetzt alle 10min. für 1 sek. lang die Türe abfrage und kurz ein Byte übertrage verbrauche ich doch pro stunde 1/100 Ah wenn der kurze Sendevorgagn 1 A braucht. Das sind doch dann durchschnitllich 10mAh pro Std. 8Ah : 0,01Ah = 800Std. Betrieb 800 / 24 = 33 Tage Betrieb. Der Wert ist aber schon recht großzügig gerechnet (Selbstentladung der Batterie im Winter.......) - vielleicht kann ich ja Solarzellen nbringen, aber das macht das ganze nur noch aufwendiger..... Wenn ich jetzt einen Bewegungsmelder nehme verbracuht der den Strom ja auf dauer weil ich ja nicht davon ausgehen kann, dass sich das Pferd bewegt, wenn ich gerade messe...... Vielen Dank nochmal Christian
Es gibt auch Bewegungsmelder für Batteriebetrieb. Die werden als mobile Alarmanlage verwendet. Die Versorgung erfolgt über einen 9V-Block. Wie die Stromaufnahme genau ist, kann ich nicht sagen. Allerdings halten diese 9V-Blöcke für 3 Monate, wenn das Teil jede Nacht in Bereitschaft ist. Je nach Anordnung des Bewegungsmelders, merkt der auch kleinere Bewegungen. Anderseits stehen die Tiere auch nie ganz still. Mit einem nachtriggerbaren Monoflop könnte man das Signal welches eine Bewegung abgibt bis zum nächsten Sendevorgang verlängern. Siegfried.
Hallo, wenn du nur den Zustand der Tür (offen/geschlossen) abfragen willst, könntest du ja auch einen Reedkontakt verwenden. Diese werden normalerweise bei Alarmanlagen eingesetzt und bestehen aus zwei Teilen: einem Permanentmagneten und einen Reedschalter. Ist der Magnet nahe genug an den Reedschalter dran, schaltet dieser durch. Gruß, Thomas
Hallo zurück, die Idee mit dem Bewegungsmelder scheint gut und professionell, ist mir aber doch etwas zu aufwendig und vor allem teuer (was kostet eine mobile Alarmanlage zum aussschlachten, oder wo kann man so einen Melder kaufen??) Außerdem besteth die Möglichkeit des Fehlalarms, wenn gerade ausgemistet wird - das Pferd steht dabei auf der Koppel, aber der Sensor meldet bewegung. Die Idee mit dem Reedsensor ist super - ich war so auf die optische Abfrage verbissen, dass mir die Idee nicht gekommen ist (obwohl ich 5 so teile rumliegen habe) - ne optische Abfrage ist schon "cooler", aber das soll ja nicht Entscheidungsgrundlage werden...... Vielen Dank nochmal an die Ideenspender in diesem Forum!! mfg Christian
Es gibt in letzter Zeit sehr günstige PMR Funkgeräte zu kaufen, das Paar ab 45-60 Euro aufwärts. Die haben sehr gute Reichweiten. 7km auf Land ist im Übrigen nicht trivial - da muss man selbst mit den PMRs schon gute Bedingungen haben. Die ünlichen 433MHz Bastelmodule schaffen das nicht. Das schöne an den PMRs ist, daß die eine konfigurierbare Ruftoncodierung haben. Selbst wenn sich jemand anderes mal auf den 8 Kanälen rumtreibt, kann man eine Falschmeldung recht einfach dadurch unterbinden, daß man die Kanal CTCSS Codierung ändert. Die meisten Leute benutzen die Standardeinstellungen. Durch die Kombination von 8 Kanälen und je 38 CTCSS Frequenzen kann man im Prinzip ohne externe Toncoder eine 8*38 Kanal Fernbedienung realisieren.
Servus, die Idee find ich gut, ist mir aber mal wieder etwas zuteuer, da ich bereits 2 Funkgeräte habe (die das halt nicht können) und einen Mikrocontroller benötige ich wohl sowieso, also kann ich mir dadurch vermutlich nicht so viel Geld einsparen. Mir ist es bereits gelungen einen Bitflge MC gesteuert zu senden - nur Empfängersoftware hab' ich noch keine. Was die Reichweite anbelangt ist das nicht so schlimm, da ich ein Amateurfunkgerät für 2m zur Verfügung habe was mit 1 Watt senden kann (PMR nur 500mw??) und ich auf dem Dach eine X-200 Groundplane habe. Ich hab' mal einen Reichweitetest gemacht und es funktionierte recht gut. Vielen Dank für deinen Hinweis!!! 73 de Christian, DO1MCF
Hi, Wie ist denn der Platz oberhalb des Pferdes? Dort könnte man einen Ultraschalldistanzmesser anbringen, die sich mehr als 30cm über dem Boden befinden, auswertet. Eventuell noch einen Sensor an der Tür und weitere nach Bedarf die Signale auf die Eingänge eines UM3758A-084A (Hersteller UMC) Coder bzw Dekoder, und alle 30 Sek per Funk übertragen und auf der Empfängerseite dekodieren. wolli_r ( http://www.tec-shop.de )
scon wieder eine gute Idee - wie ich sehe macht ihr euch richtig sorgen um das Pferd meiner Schwester ;-). Das mit den US Sensoren hab' ich mir auch schon überlegt, aber es scheiterte an mehreren Dingen: -Reedsensor ist wesentlich billiger und unkomplizierter -es kommt oft vor, dass whärend die Pferde auf der Koppel sind in Jede Box ein Berg Heu reingeschmissen wird (die Betonung liegt auf BERG) - vermutlich spricht der Sensor darauf auch an wenn deas Heu ungünstig liegt - einen Sensor an der Decke zu befestigen ist viel aufwendiger als einen Reedkontakt an die Stalltür zu machen (ich denke die Decke ist aus Stahlbeton - holz ist es auf jeden Fall nicht...) Den Baustein den du ansprixht hab' ich mir noch nicht angeschaut - hört sich aber interessant an - vielen Dank. Alle 30sek. ein Schaltsignal zu übertragen ist overhead und nutzlos - macht lediglich die Batterie schnell leer und das wollen wir ja nicht...... mfg Christian
