Hallo miteinander! Ich habe mir den BTS5210G ausgesucht, um LED-Leuchten (ca. 1A Strombedarf) anzusteuern. Um den IC mal zu testen, habe ich den BTS5210G auf einen DIP-Adapter aufgelötet, GND angeschlossen und 4x Vbb mit 12 Volt verbunden. Wenn ein Eingang nun unbeschaltet ist oder auf Masse liegt, liegen am unbeschalteten Ausgang genau 7.7 Volt an. Hänge ich jetzt eine LED-Leuchte mit Vorwiderstand an den Ausgang, sinkt die Spannung am Ausgang auf 3.12 Volt (Eingang ist immer noch auf GND oder unbeschaltet). Lege ich den Eingang auf 5V, wird ganz normal die Versorgungsspannung durchgeschalten. Ist das normal oder wie kriege ich den Ausgang auf 0 Volt, wenn der Eingang auf Low liegt? Viele Grüße, Alex.
Hi Schon mal den Ausgang mit einem Widerstand belastet? MfG Spess
Hallo! Das kommt wohl durch die im PROFET eingebauten Monitoringfunktionen an den Ausgangspins.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich kann morgen mal einen Pulldown-Widerstand testen. 10k? Ich will nur sicherstellen, dass ich nichts falsch gemacht habe. Gruß, Alex
Hi >Das kommt wohl durch die im PROFET eingebauten Monitoringfunktionen an >den Ausgangspins. Eine Unterbrechung bei der Last kann nur durch einen zusätzlichen Widerstand zwischen VBB und Ausgang festgestellt werden. Aber das ist ein High-Side-Schalter, der den Ausgang nicht aktiv auf Masse ziehen kann. Und da ein gesperrter FET kein galvanische Trennung darstellt wird sich irgend ein Potential zwischen GND und VBB einstellen. Also dürfte das Verhalten normal sein. MfG Spess
