Hi, Ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit nem AVR32 und hab jetzt die PLL eingeschalten. Die CPU läuft jetzt mit 60 MHz. Ist es normal, dass der Mikrocontroller bei sonen Schaltfrequenzen dann anfängt zu piepen/pfeifen ? Oder wird er sich gleich in Luft auflöseen wenn ich ihn weiter so laufen lasse ? Danke LG Robert
AVR32-Fragezeichen schrieb im Beitrag #2769050: > Ist es normal, dass der Mikrocontroller bei sonen Schaltfrequenzen dann > anfängt zu piepen/pfeifen ? Oder wird er sich gleich in Luft auflöseen > wenn ich ihn weiter so laufen lasse ? Der µC pfeift nicht. Wenn etwas pfeift, dann ist es ein Keramikkondensator. Max
Hi, Super Danke für die Antwort ! Die nächste dumme Frage die sich mir dann direkt aufdrängt... Geht der Kondensator dann kaput ? Und gibt es eine bestimmte Eigenschaft bei Keramik Kondensatoren auf die ich achten müsste damit sie nicht pfeifen ? LG Robert
AVR32-Fragezeichen schrieb im Beitrag #2769186: > Geht der Kondensator dann kaput ? Eher nicht. AVR32-Fragezeichen schrieb im Beitrag #2769186: > Und gibt es eine bestimmte Eigenschaft > bei Keramik Kondensatoren auf die ich achten müsste damit sie nicht > pfeifen ? Low_ESR. Und qualitätsbewusste Hersteller. Schalte mal zu dem von Dir verwendeten 100nF (?) 10nF und/oder 1nF parallel.
