Hallo PC-ler, wie kann man serielle Schnst. umbenennen. Win 98 SE USB-Ser-Wandler Jetzt benutzen die Wandler COM3 + COM4 möchte sie aber auf 5 + 7 haben. Über "Systemsteuerung - System" komm ich nicht weiter. Wie geht das? Gruss Kurt
probier mal in der reg unter hklm/hardware/devicemap/serialcomm keine garantie für nix, aber da scheinen die mappings der internen bezeichnung auf die comx zu stehen
Wenn der von Dir installierte Devicetreiber der seriellen Schnittstellen das nicht auf einer eigenen Property-Page auf dem Eigenschaftsdialog der betreffenden Schnitttstelle im Gerätemanager anbietet, wirst Du vielleicht mal beim Hersteller genau dieses Devicetreibers nachsehen/fragen müssen.
Hallo "Rufus T. Firefly" diese Option wird hier im Eigenschaftsdialog nicht angeboten. Kann mich aber erinnern dass in einem anderen Win sich das genauso ändern lies. "Tobi" da traute ich mich bisher nicht rein, ich weiss nichtmal wie die -reg- Datei heisst. Gruss Kurt
Tja - dann solltest Du wohl mal herausfinden, wer der Hersteller des Wandler-ICs ist (verbreitet: Prolific und FTDI), nachsehen, ob der betreffende Hersteller möglicherweise aktualisierte Devicetreiber anbietet und ob der Hersteller auf seiner Webseite das Thema Konfiguration der Schnittstellennummer unter primitiven Windows-Versionen beschreibt. Um das zu tun, was Tobi beschreibt, muss man nicht wissen, wie "die reg-Datei" heisst, sondern nur den Registry-Editor aufrufen. Der heisst "regedit" und ist bei Windows dabei. Die Kurzschreibweise "hklm/hardware/devicemap/serialcomm" bedeutet, daß in der linken Baumansicht folgender "Ordner" anzuwählen ist: "HKEY_LOCAL_MACHINE" -> "Hardware" --> "Devicemap" ---> "Serialcomm" Im rechten Teil des Registryeditors werden jetzt möglicherweise einige Werte angezeigt, die -wenn Du Glück hast- auch sinngebend bezeichnet sind. Verfolge dennoch zunächst den von mir empfohlenen Weg über den Hersteller des Wandlers. Eine andere Möglichkeit bestünde darin, die Schnittstellentreiber zu deinstallieren, die USB-Adapter zu entfernen, andere serielle Schnittstellenhardware einzubauen (der dann die Schnittstellennummern 3 & 4 zuzuweisen sind) und danach erst die USB-Seriell-Adapter wieder anzuschließen; die bekommen dann die ersten freien Schnittstellennummern zugewiesen. Bedenke, daß viele Programme, die mit seriellen Schnittstellen hantieren, oft zu doof sind, um andere Schnittstellennummern als 1-4 zu akzeptieren. Das ist keine technische, sondern eine mentale Einschränkung der jeweiligen Entwickler ... Viel Erfolg!
hey das ist ja stark "heisst "regedit" " endlich seh ich da was !! Danke. Die Schnittstellen hab ich in der Zwischenzeit genau nach dem System "Eintrag entfernen , USB-Verteiler entfernen , PC neu starten" hinbekommen. Hier noch eine Frage (weils so schön läuft): Ist es möglich im PC 'virtuelle' (o.so.Ä.) serielle Schnittstellen einzurichten. Möchte zwei verschiedene Programme auf einen Pc laufen lassen welche jeweils über die SER miteinander Zeichen tauschen. Dazu muss ich dann eigentlich zwei SER verwenden, was etwas bl.. ist. Gruss Kurt
Ja, so etwas geht. Es gibt mehrere Firmen, die sogenannte virtuelle Nullmodem-Treiber vertreiben. Die nisten sich im System als zwei serielle Schnittstellen ein ... eben genau das, was Du suchst. http://www.virtual-serial-port.com/ ist einer davon, bei dem man sogar die "Verdrahtung" des Nullmodems konfigurieren kann. Allerdings funktioniert der nur unter ernstgemeinten Windows-Versionen; mit Deinem Windows95-Aufguss hast Du da wohl schlechte Karten. Mit dem hier http://www.eltima.com/products/vspdxp/ sieht das wohl besser aus, nur bietet der wohl weniger detaillierte Konfigurationsmöglichkeiten.
Hallo "Rufus T. Firefly", hab mir eine Demo geholt und werd mal sehen wie ich zurechtkommen. Kurt
Viel Erfolg damit! Ich verweise zugegebenermaßen ungerne auf kommerzielle Produkte, aber eine (kosten)freie Alternative ist mir bislang nicht begegnet.
