Hallo zusammen, ich suche eine PC -Software (Freeware) mit der ich eine Hardware Peripherie testen kann. Ideal wäre eine Ausgabe über Parallelport, wobei neben dem Bus noch verschiedene Enable-Signale generiert werden könnten. Weiß jemand eine entsprechende Quelle? vielen Dank vorab. ingo
Welche Daten sollen denn über den Parallelport ausgegeben werden und welche Hardware will du testen?
Hallo mikki, ich habe vier 74595 wo der SPI BUS durchgeschliffen wird. Somit stehen mir 32 digitale Ausgänge zur Verfügung. Ich möchte jetzt mittels PC den Microcontroller simulieren, der normalerweise die Daten liefert. Idealerweise brauche ich eine Benutzeroberfläche, mit der ich jedes Bit einzeln setzen kann und die entsprechenden 4 Chipselect passend generiert. Mein Problem ist, das ich kein Programmierer bin und eine Hardwarelösung ist mir zu unflexibel. Gruß ingo
@ingo Eine fertige Lösung wirst du für dein Problem wohl kaum finden, höchstens Teile. Du wirst dich wohl in die eine oder andere Programmiersprache einarbeiten müssen, oder du findest jemand der dir dieses Programm schreibt. Wozu du allerdings bei einem 74595 die Chipselect benötigst ist mir rätselhaft. Wenn man ein 32 Bit Schieberegister mit 74595 sind doch nur folgende Signale notwendig. DATA, SHIFT CLOCK, LATCH STROBE und ggf. RESET.
Hallo mikki, in der Schaltung wurde der Eingang "Latch" als CS deklariert. Damit war die Übernahme der Daten gemeint. Ich glaube auch, das ich keine fertige Lösung finden werde. Dennoch Danke für die Resonanz. Gruß ingo
Vielleicht hilft das: http://www.beyondlogic.org/pardebug/pdebug.htm Damit kannst du die Bits am Parallelport einzeln "bearbeiten". Hab sowas auch irgendwo schonmal für Windows gesehen...
