Hallo Leute, kann man eigentlich bei einem alphanummerischen LCD (siehe Anhang) zwischen den einzelnen Zeichensätzen umschalten. Also von Rom Code: 0A auf z.B. 0B. Konkret geht es darum Pfeil hoch und runter darzustellen. Oder muss man sich die zeichen selber basteln? Und gibt es eine möglichkeit die Zeichen zu invertieren? Also normal: Zeichen: schwarz; Hintergrund: grün, blau, etc... --> invertiert: Zeichen: grün, blau, etc...; Hintergrund: schwarz oder geht das nur bei Grafikdisplays? mfg Mr. LCD
Umschalten kann man da nichts, der Controller kommt nur mit einem Zeichensatz und der letzte Buchstabe auf dem Controller sagt dir, welcher drin ist. Du kannst aber bis zu 8 Zeichen selbst definieren und wie es geht steht hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD#Benutzerdefinierte_Zeichen Invertieren geht auch nur so.
