Hallo, da die Platine für mein erwähntes IDE-Interface noch etwas dauern wird, mach ich mir schonmal konzeptionelle Gedanken über die SW. Was mich etwas stört, ist der Gedanke auf das BSY-Flag zu warten ohne ein Timeout zu verwenden. Hierbei stellt sich jedoch das Problem .. wie lange darf BSY denn eigentlich aktiv sein, ich habe die ATA-Spec bereits durchsucht aber finde keine Zahlenwerte .. hab ich was übersehen oder ist das tatsächlich nicht spezifiziert? Weiterhin, wo liegt der Hintergrund das ich bei meiner 1GB-Platinum-CF-Karte die erste Partition erst bei Sektor 2048 beginnen kann (linux fdisk lässt mich nicht vorher)? Es stört mich nicht im geringsten, aber ich frag mich was da los ist. Gruß, Christian
Aus reiner Neugierde habe ich mir mal ein paar hier rumliegende CFs angeschaut:
1 | ich@rechner:~> sudo /sbin/fdisk /dev/sdc |
2 | |
3 | Befehl (m für Hilfe): p |
4 | |
5 | Platte /dev/sdc: 15 MByte, 15990784 Byte |
6 | 4 Köpfe, 32 Sektoren/Spur, 244 Zylinder, zusammen 31232 Sektoren |
7 | Einheiten = Sektoren von 1 × 512 = 512 Bytes |
8 | Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes |
9 | I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes |
10 | Disk identifier: 0x4f960061 |
11 | |
12 | Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System |
13 | /dev/sdc1 * 32 31103 15536 1 FAT12 |
14 | |
15 | Befehl (m für Hilfe): q |
16 | |
17 | ich@rechner:~> sudo /sbin/fdisk /dev/sdc |
18 | |
19 | Befehl (m für Hilfe): p |
20 | |
21 | Platte /dev/sdc: 130 MByte, 130023424 Byte |
22 | 16 Köpfe, 32 Sektoren/Spur, 496 Zylinder, zusammen 253952 Sektoren |
23 | Einheiten = Sektoren von 1 × 512 = 512 Bytes |
24 | Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes |
25 | I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes |
26 | Disk identifier: 0x00000000 |
27 | |
28 | Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System |
29 | /dev/sdc1 * 32 253951 126960 b W95 FAT32 |
30 | |
31 | Befehl (m für Hilfe): q |
32 | |
33 | ich@rechner:~> sudo /sbin/fdisk /dev/sdc |
34 | |
35 | Befehl (m für Hilfe): p |
36 | |
37 | Platte /dev/sdc: 2017 MByte, 2017419264 Byte |
38 | 38 Köpfe, 48 Sektoren/Spur, 2160 Zylinder, zusammen 3940272 Sektoren |
39 | Einheiten = Sektoren von 1 × 512 = 512 Bytes |
40 | Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes |
41 | I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes |
42 | Disk identifier: 0x7f763c83 |
43 | |
44 | Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System |
45 | /dev/sdc1 2048 3938303 1968128 c W95 FAT32 (LBA) |
46 | |
47 | Befehl (m für Hilfe): q |
48 | |
49 | |
50 | ich@rechner:~> sudo /sbin/fdisk /dev/sdc |
51 | |
52 | Befehl (m für Hilfe): p |
53 | |
54 | Platte /dev/sdc: 8195 MByte, 8195604480 Byt |
55 | 128 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 1985 Zylinder, zusammen 16007040 Sektoren |
56 | Einheiten = Sektoren von 1 × 512 = 512 Bytes |
57 | Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes |
58 | I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes |
59 | Disk identifier: 0x7f763c83 |
60 | |
61 | Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System |
62 | /dev/sdc1 63 16007039 8003488+ b W95 FAT32 |
63 | |
64 | Befehl (m für Hilfe): q |
Seltsam ist: Die 15MB, 128MB und die 8GB scheinen genau eine Spur "frei zu lassen". Bei der 2GB sind es, wie bei Dir, 2048 Sektoren. Würde mich auch interessieren, wer, wann, wo und warum "festlegt" wie viele Sektoren frei bleiben.
Eine Spur entspricht dem "üblichen" Standard womit Partitionen auf den Anfang einer Spur aligned werden und der Anfang der ersten ist eben schon vom MBR belegt. Das ganze machte ev. noch Sinn bei den alten Platten wo tatsächlich die logischen Zylinder den mechanischen entsprachen .. jetzt ist es gerade bei LBA eigentlich ein nutzloses Relikt. Gruß, Christian
Stimmt, aber erklärt die ominösen 2048 freigelassen Blöcke bei manchen Karten nicht. Bei der von mir geposteten "2GB-Karte" passen diese nicht mal auf die Zylindergrenzen. Ich habe noch eine 2GB-Karte gefunden, da passt es wieder mit der einen Spur:
1 | Platte /dev/sdc: 2048 MByte, 2048901120 Byte |
2 | 255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 249 Zylinder, zusammen 4001760 Sektoren |
6 | Disk identifier: 0xbf07ff64 |
7 | |
9 | /dev/sdc1 63 4000184 2000061 c W95 FAT32 (LBA) |
