Hallo zusammen Wie kann man die aktuelle Lage eines Flugobjektes mit den im Titel genannten Sensoren berechnen? Nach bisherigen Recherchen erscheint mir das relativ komplex. Gibt es da auch fertige Bibliotheken zB für Arduino oder eine gute Anleitung, die die Vorgehensweise beschreibt? Gruss Alfred
Grundsätzlich ja, wenn's nicht genauer als 1000km sein muss. Nachdem du weder Positions noch Geschwindigkeitssensor hast, kannst du nur die Beschleunigung aufintegrieren, was mit fortlaufender Dauer zu extremen Fehlern führt. Ob du mit einem Bastel-Magnetfeldsensor die Position auf 100km richtig bestimmen kannst, wage ich ebenfalls zu bezweifeln. Grüsse
Gemeint ist die Lage im Raum, also die Winkel über die 3 Achsen. GPS wäre auch vorhanden.
Aha Wenn das Teil in Ruhe ist oder sich geichförmig bewegt, langt ein 3 Achsiger Beschleunigungssensor. Grüsse
Hallo Alfred, schau mal hier nach: http://code.google.com/p/ardupilot-mega/source/browse/#git%2Flibraries Dort findest Du Arduino Libs für solche Dinge. Wird u.a. für Quadrocopter, Modellflugzeuge, etc. eingesetzt.
Genauer hier: http://code.google.com/p/ardupilot-mega/source/browse/#git%2Flibraries%2FAP_AHRS Weitere Erklärungen hier: Nine-Axis Sensor Fusion Using the Direction Cosine Matrix Algorithm on the MSP430F5xx Family http://www.ti.com/lit/an/slaa518a/slaa518a.pdf
