Bin auf der suche nach einem Stecker der ähnlich dem auf dem Motherboard an dem das Netzteil rankommt ist. Sollte in verschiedenen Anzahlen von Polen auverfügbar sein. Die Stelle auf der Platine soll drangelötet werden und das Kabel gecrimpt. Gesteckt wird nur einmal bei der Montage. Spannung 12V DC mit einem Strom von bis zu 4A. Kennt da jemand was?
Stecker in der Art gibt es doch wie Sand am Meer... Molex und Tyco haben da z.B. ein sehr breites Angebot.
Genau. Schau dir doch einfach mal die Mini Fit Jr. von Molex an, das sind die, die auch auf Mainboards verwendet werden. Oder eben die Micro Fit wenns etwas kompakter sein soll.
