Hallo an Alle, ich habe einen Solarladeregler von Steca (PR 3030) an diesem hängen 4x60W Solarmodule. Der Laderegler funktioniert recht gut nur hat der keinen Datenanschluss. Also ich kann mir verschiedene Werte auf dem Display anzeigen lassen aber nirgends weiter verarbeiten. Das ganze System arbeitet autark in einem kl. Garten. Hier wird eine Wetterstation, kleiner Rechner und einige kl. 12 Verbraucher versorgt. Jetzt wollte ich mit einem AVR Net-IO die Spannnungen und Lade-/Entladestöme messen. Die Spannung am Verbraucherausgang habe ich mit einem Spannungsteiler am AVR angeschlossen und den Strom wollte ich mit dem Stromsensor ACS714 messen. Mein Problem ist jetzt im Solarladeregler. Da ich alle 3 Spannungen über jeweils einen Spannungsteiler messen will, müssen (?) die Massen mit dem AVR Board zusammengeschlossen werden und die Teilspannungen an jeweils ein ADC Pin angeschlossen werden. Jetzt sind im Solarladeregler aber alle Plus-Pole zusammen geschlosssen und die Messungen intern werden dann wahrscheinlich an der Masseleitung vorgenommen. Da kann ich ja nicht mit dem AVR Board aussen alle Massen zusammenschliessen. D.h ich müsste 3 getrennte Stromkreise mit einem AVR Board messen. Ist sowas möglich, oder gibt es noch eine andere alternative? Vielen Dank BobbyDD
Du mußt deinen Kontroller mit VCC an Plus der Batterie legen und Ground über ein negativ Regler anschließen. Dann kannst Du alle Spannungen auch ohne Potentialtrennung messen, macht der Kontroller im Laderegler ja auch irgendwie.
Hallo, Danke für die Antwort. Ich bin noch nicht so recht davon überzeugt das es so funktioniert oder ich habs noch nciht richtig verstanden. Das AVR Board wird ja auch von dem Akku versorgt der von der Solarmodulen geladen wird. Wie könnte das Schaltungstechnisch aussehen was du gemneint hast? Danke BobbyDD
