Hallo, ich habe heute meinen FT4232H Mini Module von Future Electronics aus den USA erhalten. Leider zeigt das Geraet beim Anschluss ans Notebook keinerlei Reaktion. Weder dmesg noch lsusb zeigen an, dass ein Geraet erkannt bzw. angeschlossen wurde. Bei genauerem hinsehen ist mir aufgefallen, dass Pin 9 und 10 gebrueckt sind. Wisst ihr, ob das so muss? Habt ihr Erfahrungen mit Future Electronics bzgl. Kundenservice? Aufgrund des geringen Preises will ich das Geraet ungern zurueck in die USA schicken. Simon
9: VPLL 10: GND Klingt nicht so, als ob die beiden Pins gemeinsamen Bezug haben sollten... Würde erstmal ein Foto machen zwecks Reklamation/Gutschrift und dann den Lötkolben anheizen...
Zufällig gerade heute das gleiche Problem am gleichen Modul gehabt ... Schau mal bitte ins Datenblatt. Du musst zum einen die Versorgungsspannung des Boards mit irgendwas verbinden: 5V USB (da reicht ein Jumper) oder externe Supply. Danach meldet der sich sofort mit 4x ttyUSB. Zum anderen musst Du, um Daten übertragen zu können, noch einen der vielen VIO-Pins auf die 3,3V (oder was auch immer Du möchtest) legen. Die Pins dafür sind leider ziemlich verstreut, da reicht ein Jumper nicht. Falls Du das Teil für 4x UART nehmen willst: A0/B0/C0/D0 = TX, A1/B1/C1/D1 = RX. Siehe Datenblatt FT4232H. Edit: Das Modul wird übrigens direkt von FTDI hergestellt.
datenblatt lesen! http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_FT4232H_Mini_Module.pdf
Habe soeben versucht die Bruecke zu entfernen, allerdings bekomme ich den Loetzinn nicht vollstaendig entfernt. Grnau hinter den beiden Pins, an der Stelle wo sie ansteigen, um zum Gehaeuse zu gehen, scheint eine Durchkontaktierung o. ae. zu liegen, an der ich den Zinn nicht weg bekomme. Ich versuche morgen mal ein Foto mit dem USB Mikroskop zu machen. Danke schonmal fuer eure Hilfe!
Erst lesen, dann löten!!! Seite 8 im verlinkten Datenblatt.
Samuel, CN3 Pin 1 und 3 habe ich miteinander verbunden (USB bus-powered), ändert aber leider nix.
Ich habe eben nochmal nachgesehen: bei unseren beiden Modulen sind Pin 9 und 10 am IC auch verbunden, die funktionieren trotzdem beide. Standard Fehlersuche bist Du vermutlich schon durchgegangen? Also schauen ob die 5V USB da sind, ob die 3,3V stehen und auch am IC ankommen ... wir hatten uns heute Nachmittag auch erstmal zu Tode gemessen, bevor wir das Datenblatt konsultiert haben ;)
