Hallo, ich verwende STM32 + STLINKV2 + Keil zum debuggen. Schaltung ist uC die Leistungselektronik antreibt. Wenn ich meinen Gatedriver aktiviert habe dann ist der debugger ausgestiegen und Keil hat Fehler gemeldet. Dann habe ich in die dtaenleitungen 50 Ohm + 50pF RC-Tiefpass zwischen uC und debugger geschaltet sowie 3,3V Z-Dioden. uc -> R -> C -> Z-Diode -> Debugger Der debugger ist dann beim Einschalten des GTR funktionsfähig geblieben. Wenn ich jedoch nen Motor starte steigt er wieder aus. Frage: Gibt es Störsichere Debugger und was kann ich noch tun damit ich störsicherer debuggen kann. Bei einer Veröserung der Zeitkonstante geht die Komm. nicht mehr da die Signale zu stark verfälscht werden. Wie ist der Bus eigentlich aufgeabaut? (ich vermute bei Daten-Leitung open collector daten) und bei der Clock-Leitung normaler push-pull seitens des debuggers oder auch OC? Kann ich mit schnellen Optokopplern (ADUM was) reissen?
Von einem störfesten weiss ich nichts. Aber nutze auf der Firma -> Olimex USB-ISO -> ULink2 -> STM32. Damit ist die ganze Geschichte optisch entkoppelt. Habe ich bisher auch noch nie Schwierigkeiten mit gehabt.
Wofür er definitiv den ULINK Pro braucht. Bei privater Nutzung wäre mir der auf jeden Fall zu teuer.
