Hi. Ich möchte eine Schaltung aufbauen, die bis ca 2480 MHz eingesetzt wird. Sind Standard SMD Bauteile wie Kondensatoren, Widerstände, Spulen noch bei 2,4 GHz einsetzbar? Kann man als Basismaterial auch noch FR4 einsetzen? Wenn ich mir so meinen WLAN Router ansehe, sollte das möglich sein. Denn die verwenden auch nur FR4 und Standard SMD.
Klar geht das. Wird bei vielen kleinen Funkmodulen auch benutzt (nrf24l01 etc.) In den Appnotes der 2.4GHz RF ICs wir eigentlich immer zu 0402 geraten (insb. für das Anpassungsnetzwerk) Klar hat man bei FR4 nicht unbedingt das optimale Material für RF (auch schon wegen den Toleranzen), dafür ist es aber günstig.
Leicht bösartig gesagt : das ist ja fast noch Gleichstrom ;-) http://dl3jin.de/24ghz.htm (nein das bin nicht ich) aber natürlich : ab so etwa 50 - 100 MHz gibt es tatsächlich so einige "böse" Fallen. Bei 122 GHz gibt es überigens auch ein Amateurfunkband... Ham
Statt eine Platine herzustellen, könnte ich auch fliegend im Weißblechgehäuse verdrahten. Aber bedrahtete Bauelemente dürften noch schlechter abschneiden als eine FR4 Platine. Andererseits habe ich ca 60 dB die ich verbraten kann (und letztenendes auch muss) -50 dBm am Empfänger wären schon ideal. Der Sender liefert +10 dBm. Beim Rundfunkbereich und SAT ZF Bereich darf ich etwa 45 dB "Verbraten". 112 dBuV auf 60-70 dBuV. Die Verteilung (Splitter/Breitbanddosen) frisst ca 30 dB. Bleiben mir rund 15-20 dB, die ich im Bereichsfilter verbraten darf.
