Hallo zusammen, ich bin Student und noch sehr neu in Sachen Mikrocontroller und würde mir gerne eine Grundausrüstung zulegen. Jetzt stellt sich mir die Frage: AVRISP mkII und/oder STK500 ?? Da mein Laptop keine serielle Schnittstelle besitzt, ist USB auf jeden Fall ein Muss. Also ich denke, am AVRISP mkII komme ich nicht vorbei oder? Ist es sinnvoll dazu ein STK500 zu nehmen oder ist es eher überflüssig? Man kann die Controller (ATmega8 z.B.) ja auch nur mit dem Programmer und einem Breadboard programmieren, oder? Trotz langer Recherche habe ich dazu keine passenden Antworten gefunden. Achso, ich würde gerne Atmel Studio 6 verwenden! Würde mich über einige Antworten sehr freuen! :-)
Wie viel Ahnung hast du denn von Elektronischen Schaltungen? weil es gibt noch das AVR Dragon, welches JTAG hat (eine on-chip Debugging Schnittstelle) und noch die beiden anderen Programierschnittstellen zusätzlich (ISP und HVP). Das einzige Manko an dem Ding ist, dass es relativ empfindlich ist gegen statische Aufladung und ohne Sockel, Kabel etc. zum programmieren geliefert wird. Dafür ist es für die gebrachte Leistung konkurenzlos günstig. Das du die meisten Programmieradapter bei http://student.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=gruppe&id=53 günstiger bekommst, weißt du? (man muß allerdings dafür nen Fragebogen ausfüllen - da einfach dann ne beliebige Vorlesung reinpacken, die passen könnte ;-) )
Hi >Da mein Laptop keine serielle Schnittstelle besitzt, ist USB auf jeden >Fall ein Muss. Also ich denke, am AVRISP mkII komme ich nicht vorbei >oder? Das STK500 funktioniert auch mit USB-Seriell-Wandlern. >Achso, ich würde gerne Atmel Studio 6 verwenden! Da ist der AVR ISP MKII sinnvoller, da wesentlich mehr Controller als vom STK500 unterstützt werden. Eine andere Alternative wäre der AVR Dragon. Liegt preislich zwischen AVR ISP und STK. Unterstützt nicht alle AVRs, hat aber zusätzlich ein JTAG_Interface zum Debuggen. MfG Spess
Nachtrag: Das stk500 kann soweit ich weiß alles, was das MK2 auch kann. Wenn du also eine enstpannte Platform für erste Tests haben willst, die schnell und unkompliziert läuft, dann nimm das stk500 Für die günstige Variante mit nem zusätzlichen Steckbrett bist du mit dem MK2 gut ausgerüstet Für etwas weiterführende Sachen, die früher oder später kommen und halt das echt nützliche On-Chip debugging passt es am besten mit dem Dragon, ist aber auch am "kompliziertesten", wenn man noch kein equipment hat. Was auch geht ist, sich erst mal das STK 500 zu kaufen, sich das ganze anzugucken und sich dann, wenn man weiß wo oben und unten ist, weiter zu orientieren. Ah und bevor ichs vergesse: es gibt auch diverse günstigere Programmieradapter von anderen Herstellern, wofür es auch diverse tutorials gibt, da hab ich aber keine Ahnung von.
Der mk ISP2 ist vom Preis Leistungsverhältnis unschlagbar. Habe im Labor noch das STK600 und den ICE3, aber für 90% aller Fälle nehme mich den ISP2. Ingo
Ich würde das STK500 + 2x USB-RS232-Konverter empfehlen. Das STK500 hat die gleiche ISP-Schnittstelle wie der AVRISP MKII, d.h. Du kannst auch eigene Platinen damit programmieren. Zum Entwickeln ist das STK500 sehr praktisch, weil man Tasten+LED+MAX232+Quarz etc. schon drauf hat, aber gleichzeitig alle Ports auch auf externe Hardware führen kann.
