Nach dem löschen der JTAGEN fuse ist der Portpin C3 (TMS) immer noch high. Die andere JTAG pins verhalten sich wie normale Portpins. Das Datenblatt sagt wie bei den ander JTAG pins: "When the JTAG interface is enabled, this pin can not be used as an I/O pin." Was für mich bedeutet, wenn JTAG nicht enabled ist, sollte der Pin als normaler IO Pin funktionieren. Ausnahmen habe ich nur für den Fall gefunden, daß JTAGEN gestzt ist und JTAG per software deaktiviert wurde. Da die andren JTAG pins "funktionieren", dürfte das löschen der Fuse mittels AVR ISP mkII wohl erfolgreich gewesen sein. Hab ich da was übersehen? Gruß, Jan
