Hallo Leute, ich habe vor, mir folgendes Board zu besorgen: http://www.watterott.com/de/Breakout-Board-for-VS1053 das Ding hat Spannungsregler für 3,3V drauf. das kleine Problem ist, dass ich das Board später in einer Schaltung betreiben möchte,die schon 3,3V Betriebsspannung hat. Kann man das Board über 3,3V betreiben oder muss eine höhere Spannung gewählt werden, damit das mit den Spannungsreglern funktioniert? danke im Voraus M.H.
Das blöde ist, dass nirgendwo steht, was für Spannungsregler verwendet werden. Wenn ich mal einen TS5205 annehme, hat der eine Dropout-Spannung von 165mV. Heißt also: von den 3.3V kommen hinten nur noch 3.135V an, wenn auf dem jeweiligen Zweig die maximal zulässigen 150 mA gezogen werden. Da der Chip aber nur 11mA ziehen soll, wird die Dropout-Spannung wesentlich geringer sein. Ein Zehntel Volt Verlust sollte aber keine Probleme machen. fchk
Ok vielen Dank. Habe jetzt aber eine Möglichkeit gefunden 5Volt in der Schaltung zu bekommen. Trotzdem vielen Dank
