AVR Atmega sscanf statt unsigned int ein uint_8?
OP #2773063
ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Ich möchte mittels sscanf einen Sring bzw. Array in Variablen aufteilen.
Die Variablen in die aufgeteilt werden soll, sind global und schon
vorgegeben.
Beispiel:
//Globale Variable:
uint8_t Anzahl;
uint8_t Maximum;
uint8_t Textfeld[]="101 312";
//dann hier die Funktion mit dem sscanf (globale Variablen sind über extern eingebunden)
sscanf(Textfeld,"%u %u",&Anzahl,&Maximum);
Problem: sscanf erwartet ja für %u ein unsigned int (also 2 Byte).
Wie bekomme ich nun am besten direkt den Wert in uint8_t?
Ich habe folgendes probiert (was allerdins auch nicht klappt):
sscanf(Textfeld,"%u %u",(uint8_t)&Anzahl,(uint8_t)&Maximum);
Das Textfeld ist in Wirklichkeit viel länger und ich teile etliche
Variablen auf (auch uint16_t und int16_t). Wenn ich die Warnings des
Compilers einfach ignoriere, passen manche Werte nicht, da mir ein Byte
fehlt!
Was ist der einfachste Weg? Ich kann doch nicht extra für jeden Wert
noch ein Variable unsigned int usw anlegen und danach die Werte den
eigentlichen Variablen zuweisen, oder? Das wäre doch
Speicherverschwendung...
Bin ich zu blind einen einfacheren Weg zu gehen?
Gruß Antong
OP #2773107
Danke erst mal für die schnelle Antwort.
Das hatte ich auch schon gesehen (aber ehrlich gesagt nicht ganz
verstanden und deshalb auch nur halbherzig probiert).
Ich habe das jetzt aber mal richtig probiert.
Ich bekomme nur bei den uint8_t und dem "SCNd8" folgende Fehlermeldung:
expected ')' before 'SCNd8'
Mache ich aus meinen SCNd8 ein SCNd16 oder SCNd32 bekomme ich keine
Fehlermeldung. Die inttypes.h habe ich mir auch mal angeschaut.
Dort steht nur bei den "...d8" ein #ifdef vor.
[c]
#ifdef __avr_libc_does_not_implement_hh_in_scanf
#define    SCNd8      "hhd"
[\c]
War auch schon mal so dreist und habe da ein #ifndef von gemacht...
leider kein Erfolg. Warum nimmt er nur die SCNd8 nicht (wie gesagt, ich
kann an gleicher Stelle ein SCNd16 bzw. 32 schreiben und die oben
genannte Meldung kommt nicht)?
Gruß Antong
OP #2773656
ich habe jetzt mal direkt statt "SCNd8" oder "SCNu8" direkt hhu%
eingebe, funktioniert das. Irgendwas scheint da mit der Implementierung
der SCN...8 nicht in Ordnung zu sein. Wie bereicht oben beschrieben
funktioniert das Makro für die SNC...16 einwandfrei.
Naja, hauptsache es funktioniert. Man kann also uint8_t direkt mit
sscanf nutzen.
Gruß Antong
