Hallo, seit ein paar Tagen bin ich Besitzer eines OMRON CRT-80 Character-Displays. Es handelt sich dabei um einen grünen Monochrom-Bildschirm, der auf wahrscheinlich 25 Zeilen jeweils 80 Characters anzeigen kann, vielleicht auch weniger. Ich weiß, dass der Character-Speicher intern ist, da ich durch random Kurzschlüsse auf dem Adress-Bus schon verschiedene Zeichen auf dem Monitor erzeugt habe. Es gibt sogar Katakana!!! Nun zum Problem: Auf der Rückseite des Monitors befindet sich die Kaltgeräte- und eine 7-Pin-Din-Buchse. Die Belegung letzterer ist folgendermaßen: 1 NC 2 GND, aber nur mit dem Gehäuse verbunden, nicht mit dem GND auf dem Logik-Board 3 Gelb 4 Grün 5 Blau 6 Lila 7 NC Gelb und Blau laufen zusammen in einen Optokoppler und werden über Komparator in ein Logik-Signal verwandelt, das dann über einen Inverter in den '#CTS' (Clear To Send) des HD6850P führt. Gelb und Blau bilden also einen Eingang für das Clear-to-Send-Signal. Am grünen Leiter liegen 9.2V an, die von einem Transistor (Zenerdiode,...) erzeugt werden. An dieser Spannung ändert sich nichts. Lila kann von einem Transistor auf GND gezogen werden. Angesteuert wird der Transistor von einer Logik-Kette, die letztendlich das TxD-Signal des HD6850P transportiert. (In dieser Ketter sind ein Paar ANDs und sowas, um das Signal durchzureichen oder eben nicht). Damit bilden Lila und Grün wahrscheinlich einen Ausgang, der ebenfalls einen Optokoppler anseuern soll. Komisch, oder? Wie soll man nun Daten an der Bildschirm senden?? Ich hab ein Random-Signal mit verschiedenen Takt-Geschwindigkeiten auf den Komparator der Eingangsstufe gegeben und gekuckt, was passiert: Ab und zu, sehr sehr selten, gibt der Monitor dann über Lila und Grün ein Signal aus, das leider irgendwie gar nichts aussagt (immer wieder das selbe Byte und manchmal eine 1 für die Dauer von ca. zwei Bytes). Auf dem Bildschirm ändert sich nichts. Auf dem Logik-Board befinden sich HD6850P (asynchrone Datenübertragung), HD6802P (MPU), HD6845P (CRT-Treiber), 4x HM472114P (RAM, wahrscheinlich Character-Generation), 2x TMM323D (EEPROM, wahrscheilich einmal Programm-, einmal Character-Speicher), 2x TC5501P (RAM der MPU), ca. 40 Logik-ICs. Hat jemand irgendeine Idee, was das sein könnte? Kennt jemand einen ähnlichen Fall? Man hat mir gesagt, dass diese Monitore in Kassensystemen verwendet wurden. Ich hab mir den Monitor gekauft, um möglichst einfach Zeichen auf einem Bildschirm darstellen zu können. Ich habe also keine Lust, die ganze Logik durch einen µC zu ersetzen, das widerspräche meiner Intention. Danke schonmal, Kami
