Hey Leute, ich habe einen Vorverstärker gebaut und jetzt habe ich ein seltsames Phänomen festgestellt. Der Operationsverstärker (OPA2134) wird heiß, obwohl keine Last am Ausgang hängt. Die Schaltung ist ein Nachbau von Herrn Elliott http://sound.westhost.com/project88.htm Als Spannungsversorgung nutze ich ein AC-Netzteil mit 16VAC. Wird dann auf +/-15V geregelt. Die Versorgungsspannungen stimmen (-15,0V, +14,5V). In den beiden Versorgungsleitungen zu dem Vorverstärker fließen ca. 15mA, aber warum? Es geht kein Signal rein, und keines heraus.
Verschoben durch Moderator
Hallo, wie hast Du denn den unbenutzten beschaltet? vlg Timm
Die Abbildungen auf der Seite von Elliott sind nur der Monoaufbau. Der andere (B) ist dann die Stereoseite. Also Links und Rechts.
Eventuell schwingt der Vestärker heftig auf einer hohen Frequenz (ich hatte das mal mit einer integrierten Endstufe). Versuche mal, einen kleinen Kondensator parallel zu R8, z.B. 100pF.
