Hi, ich generiere per DDS einen Sägezahn nun habe ich versucht daraus ein Rechteck zu machen. Dieses mache ich indem ich die oberen 8 Bit des Phasenakkumulator mit 127 vergleiche und wenn sie größer sind den Wert 255 ausgebe bei kleiner 0. Das Problem ist das die Frequenz sich beim umschalten halbiert. Zum test gebe ich einen 220 Herz Sägezahn ausgebe. Sobald ich auf Rechteck umschalte kommen nur noch 110Herz raus. Arbeiten tue ich auf einem Atmega 8 und gebe per PWM aus. Der Code des PWM Interrupts LDS temp1, PA1 LDS temp2, PA1+1 LDS temp3, PA1+2 LDS temp4, TW1 LDS temp5, TW1+1 LDS temp6, TW1+2 add temp1,temp4 adc temp2,temp5 adc temp3,temp6 STS PA1, temp1 STS PA1+1, temp2 STS PA1+2, temp3 sbic PIND, 2 rjmp welle1_2 cpi temp3, 127 brsh welle1_1 ;wenn = oder größer dann jmp ldi temp3, 0 rjmp welle1_2 welle1_1: ldi temp3,255 welle1_2: out OCR1AL,temp3
Beim Sägezahn läufst du hoch bis 127. Bei Recheck hast du zwei "Halbwellen", was die Frequenz halbiert.
