Hallo, wie bekomme ich bei Target nur einige Leitungen dicker.. Also wenn ich z.B: von einer klemme zu einem Lasteingang des Relais will die daran anschließende Leitung zur Kontroll LED aber soll weiterhin dünn bleiben... Ich versuche es die ganze Zeit mit den Leitungsklassen, markiere z.B. nur ein kleines Stück einer Leitung bis zum ersten Knotenpunkt... Und sage z.B. Klasse Leistungsteil..mind 1mm Leiterbahnbreite.. Target nennt dan aber alle Bahnen die irgendwie zusammenhängen Leistungsteil und macht alle auch 1mm dick?!?! Wie kann ich also nur Teilstücke dicker machen?
dann macht er es ebenfalls für alles was dahinter kommt..leider...daher dachte ich dafür gäbe es klassen..
Gehe mit der Maus in die nähe der Leiterbahn, drücke die Taste w, dann blinkt die (wählen) und dann die Taste ä, dann änderst Du die. Wenn die falsche blinkt, dann so oft w drücken bis die gewünschte blinkt.
Das auswählen, siehe Bild. So ändert man die Selektiermethode.
ist das gleiche in grün..im wahrsten sinne :-) ich will nicht die grünen linien vom netz dicker haben, sondern nacher die gerouteten bahnen soller dicker sein. Ich werde nachher mal da anfragen. Es ist immer nur das kleine Teilstück markiert dennoch ist im Router alles gleich dünn .. Wie gesagt, im Layout modus ist es ja kein problem.
Du willst im Schaltplan die Bahn dicker haben ? Zeig mal ein Beispiel oder lade das File mal hoch.
hate gerade mit IBF telefoniert.. Diese Funktion ist derzeit leider nicht vorhanden :-( Ist halt schwirig mit 1mm Leitungsbreite zua arbieten wenn die sich komplett durch das 100x160 layout arbeiten :-( Also versuche ich den Teil nun händisch zu routen un den res macht dann die sexy Electra... Der Support von Target ist natürlich dennoch spitze!
